rafael1000
Tout ce qui a été posté par rafael1000
  1. Pour ce qui est du bruit métallique, j'ai montré le scoot au pro, en fait ça vient du pot, il y a une petite pièce dont j'ai oublié le nom qui est dessoudée. Donc le concessionaire va faire jouer la garantie et d'ici 2 semaines ils me changeront mon pot, et en attendant je peux rouler avec sans risque, sauf peut être un léger manque de puissance si jamais la pièce empêche l'air de passer. [EDIT] la petite pièce un peu dessoudée dans le pot est la chicane Pour le bruit du moteur au ralenti sur les vidéos, vous en pensez quoi?
  2. rafael1000
    scooter piaggio - gilera Cliquetis métallique de temps en temps
    Je l'ai montré au pro, en fait ça vient bien du pot, il y a un problème au niveau de la chicane qui est dessoudée. Donc le concessionaire va faire jouer la garantie et d'ici 2 semaines ils me changeront mon pot, et en attendant je peux rouler avec sans risque, sauf peut être un léger manque de puissance si jamais la pièce empêche l'air de passer. Sinon je trouve que le scoot fait beaucoup de bruit au ralenti, j'ai fait 2 vidéos pour que vous entendiez le bruit :
  3. De quel bruit tu parles? Le bruit métallique ou celui de la vidéo?
  4. rafael1000
    Tu crois? C'est grave? Je précise bien que ça ne le fait pas tout le temps, mais c'est inquiétant ce bruit...
  5. Pour entendre le volume et le son du scoot pendant le ralenti (et voir la roue arrière tourner), je vous poste 2 petites vidéos ! Dites moi si vous trouvez le bruit normal. Merci encore de votre aide ;-)
  6. voilà 2 photos du scoot, pour ceux que ça intéresse ! (c'est des photos de nuit donc on distingue mal les différences de peinture mate/métalisée, du plus bel effet). J'en referais d'autres quand j'aurais le temps !
  7. rafael1000
    Bonsoir, J'ai remarqué que de temps en temps, quand le moteur est bien chaud, il y a un cliquetis métallique qui apparait au ralenti et lorsque j'accélère ça fait un petit "bang" métallique. C'est normal? Le bruit disparait très vite en général, surtout si je redémarre le moteur. PS : C'est un scoot tout neuf, Aprilia SR 50 street
  8. Il faudrait que le moteur fasse le bruit métallique pour que le pro entende, sinon il comprendra pas...
  9. OK.J'ai aussi remarqué que de temps en temps, quand le moteur est bien chaud, il y a un cliquetis métallique qui apparait au ralenti et lorsque j'accélère ça fait un petit "bang" métallique. C'est normal? Le bruit disparait très vite en général
  10. OK merci beaucoup ! Et pour le bruit je retournerai au garage leur faire écouter...
  11. Elle tourne à 1 tour toutes les 5 secondes je pense... Peut être un peu plus vite mais pas 1 tour toutes les 2s, ça serait affolant ! Et moteur chaud elle tourne encore plus lentement
  12. Ben le scoot est tout neuf ! Et le ralenti tient bien, même à froid en démarrant au starter je n'ai pas besoin d'accélérer pour ne pas que le moteur "cale" en quelques secondes (contrairement à mon ancien scoot). Si l'écrou frotte c'est dangereux pour le scoot?
  13. Tu me fais peur, comment savoir si c'est l'écrou d'embrayage qui touche la cloche? PS : Je précise que quand le moteur est bien chaud la roue arrière tourne plus lentement et se stoppe même des fois
  14. Merci ! C'est quoi un scooter qui broute?
  15. Ben chez le concess ils m'ont dit de pas m'inquiéter pour la roue arrière et que ça partirait avec les kilomètres. Pour le bruit, vu qu'ils ont fait la mise en service du scoot et démarré le scooter avec moi, ils n'ont rien remarqué sinon ils auraient dit quelque chose... J'y retournerai pour voir ça. J'espère que ce n'est pas un problème grave... PS : après plusieurs kilomètres, quand le moteur est chaud, la roue arrière tourne beaucoup moins...
  16. Peut être que je suis parano, mais j'ai l'impression que le moteur ronronne beaucoup plus que sur mon ancien Aprilia... A priori rien d'alarmant donc? Les vibrations c'est normal? J'irais faire écouter le bruit au concessionaire !
  17. Oui, c'est quand le scoot est sur la béquille centrale. Pour le bruit, c'est comme si le pot était débridé, la nuit on l'entend de loin ! Quand le scoot est sur la béquille centrale, il vibre, et même sans la béquille ça vibre un peu...
  18. Bonjour, Je viens d'acheter un Aprilia SR 50 street neuf, et lorsque le scoot est sur la béquille centrale et le moteur au ralenti, la roue arrière tourne toute seule (pas très vite mais c'est régulier). De plus, au ralenti le moteur fait un bruit très fort, assez rauque et le scoot a tendance à vibrer. Est-ce normal? Mon précédent Aprilia street n'avait pas ce problème de bruit ni de roue. Niveau accélération aucun problème, au contraire, on tourne un peu la poignée et le scoot accélère très fort. Merci d'avance pour votre aide !
  19. J'ai reçu ma chaîne maggi de 1M80 et j'aurais du prendre 1M50, ça suffit amplement... La chaîne pèse tout de même 10 kilos ! En tout cas elle a l'air vraiment solide, les maillons sont vraiment très épais. Rien a voir avec le chaîne de mon ancien scoot (avant j'avais un grand U Top Block et une chaîne de 1M00 environ, les 2 cumulés pesaient 5 à 6 kg maximum). Le modèle 1M50 de cette chaîne pesait 1,5 kg de moins, l'écart est donc faible niveau poids entre la 1M80 et la 1M50 et le poids élevé est du à la résistance de la chaîne. Vous pensez que ça peut nuire au rodage, surtout avec mon poids élevé de 110 kg?
  20. J'ai reçu ma chaîne maggi de 1M80 et j'aurais du prendre 1M50, ça suffit amplement... La chaîne pèse tout de même 10 kilos ! En tout cas elle a l'air vraiment solide, les maillons sont vraiment très épais. Rien a voir avec le chaîne de mon ancien scoot (avant j'avais un grand U Top Block et une chaîne de 1M00 environ, les 2 cumulés pesaient 5 à 6 kg maximum). Le modèle 1M50 de cette chaîne pesait 1,5 kg de moins, l'écart est donc faible niveau poids entre la 1M80 et la 1M50 et le poids élevé est du à la résistance de la chaîne. Vous pensez que ça peut nuire au rodage, surtout avec mon poids élevé?
  21. Effectivement le prix de base est de 1999 euros. Mondial city c'est à Paris http://mondialcity.com/ Mais comme je te dis j'ai acheté le dernier en promo. La peinture de la version 2012 est magnifique, vraiment très sport ! Rien à voir avec la version 2010. De plus, le matériau de la selle est plus haut de gamme qu'avant !
  22. PS : Mon poids de 110 kg ne risque pas de compromettre le rodage?
  23. C'était une promotion (1700e au lieu de 2000e) et j'ai eu le dernier scoot en vente. Il y a encore le mbk nitro à 2000e en promo ! C'est chez Mondial City
  24. Et au niveau des pieds, chaîne enroulée autour du chassis?
  25. Uniquement la roue arrière ? Il ne faut pas que ca passe par le cadre du scoot?
