Alessio
Tout ce qui a été posté par Alessio
  1. Alessio
    scooter piaggio - gilera Faire tomber moteur Zip
    Bonsoir, j'aurais besoin de vos conseil je chercher à faire tomber mon moteur zip, et je voulais savoir si c'était vraiment compliquer ? ^^Et aussi la technique pour le faire ? Niveaux électrique ça se passe comment ? Merci d'avance pour vos réponse !
  2. Alessio
    scooter piaggio - gilera Zip 2T ne démarre plus
    Ton gicleur et peut être trop gros ? Ton carburateur et peut être sal ? Ta regarder ta pipe d'admission si elle n'était pas fissuré ?
  3. Alessio
    scooter piaggio - gilera Problème carburateur ?
    C'est bon ses fait merci a toi pour m'avoir répondu :)
  4. Alessio
    scooter piaggio - gilera quel kit 70 fonte pour piaggio typhoon AC ?
    Top perf black
  5. Alessio
    scooter piaggio - gilera Grésillement carter transmission
    Démonte ton carter et vérifie, moi j'avais carrement un vise dévisser Peut être aussi ton rocher qui frotte mais pas sur regarde
  6. Alessio
    scooter piaggio - gilera problème zip
    Ouais il a des trous, soit il est mal réglé soit tu as un trop petit gicleur
  7. Alessio
    Faut faire des réglages carburateur je pense parce que en origine avec un pot du gicleur 65 sa suffit, les ressort blanc moi je te conseillerais les rouge Hésite pas si tu as d'autre question
  8. Alessio
    bonjour a tous, je vous explique mon problème, hier en allant au travail il pleuver donc et je n'avais pas de bavette pneu sur zip, donc toute l'eau est aller sur le carburateur, depuis je n'est plus du tout de patate et de reprise, sachant que aujourd'hui j'ai remis une nouvelle bavette pneu J'ai besoin de vos avis sur sa ! URGENT ! Merci d'avance !
  9. Alessio
    Bonsoir a tous, je vous explique mon problème, hier en allant au travail il pleuver donc et je n'avais pas de bavette pneu sur zip, donc toute l'eau est aller sur le carburateur, depuis je n'est plus du tout de patate et de reprise, sachant que aujourd'hui j'ai remis une nouvelle bavette pneu J'ai besoin de vos avis sur sa ! URGENT ! Merci d'avance !
  10. Alessio
    scooter piaggio - gilera Polini Corsa 70cc sur vilebrequin d'origine
    Salut a toi ami du 06 :p, moi je te conseille de le changer :)
  11. Alessio
    scooter piaggio - gilera Réglage galets runner
    5g ça me parait suffisant, je taper bien le 90
  12. Alessio
    scooter piaggio - gilera Piaggio Zip LC by Corbeau made in Carcassonne-City
    Aller moi tu sais que je suis la ! Espèrons que ta réponse set positive !
  13. Alessio
    scooter piaggio - gilera zip qui ne monte pas en régime
    Ouep moi ça me vas, vérifie tout sa et hésite pas a me tenir au jus sa m'interrese ! :)
  14. Alessio
    scooter piaggio - gilera [ Zip SP2, grosse configuration pour tous les jours ! ]
    Ouais moi je pense qu'il faudrait que tu change ta transmi !
  15. Alessio
    Moi!!! Il est devenu quoi le Zip??
  16. Alessio
    scooter piaggio - gilera Gilera Runner Evo 70 from Poland :)
    Great project dude !
  17. Alessio
    scooter piaggio - gilera Quelle modif sur un vespa ?!
    Si tu met par exemple le mieux un TopPerf black trophy, tu n'aura rien a changer juste ton gicleur
  18. Alessio
    Ta vérifié le carburateur ?
  19. Alessio
    scooter piaggio - gilera GROS PROBLÈME SUR RUNNER URGENT
    Euh ouais 80 je confirme que sa fais énorme sur un scoot qui a juste un pot, comme dit au dessus vérifie bien que ton circlip ne ses pas barré
  20. Alessio
    Est ce que se problème y était avant ? Tes galet se peut être trop léger
  21. Alessio
    scooter piaggio - gilera bidalot s1r
    Oui mieux qu'un sito ses sur
  22. Alessio
    S1R bof pour ma part, niveaux galet mes des 5,5g
  23. Alessio
    scooter piaggio - gilera montage kit 50 metrakit (MK) sur gilera stalker
    Salut a toi, bon pour le commencement tu sais démonter un piston et son cylindre ? Pour le joint le mieux ses celui en effet carton
  24. Alessio
    Mieux 70 si tu veux de la vitesse, pour ce que tu change sa dépend si ses un fonte ou un alu ;)
