Tolkien13
scooter mbk - yamaha Changement de gicleur est il obligatoire ?
Bonjour a tous :)
J'ai un nitro full origine et je vais recevoir dans quelquejours mon pot Yasuni R,
j'acheterai par la suite des galets de 4.5g
Mais pratiquement tous le monde me conseil d'augmenter mon gicleur principal de 5 à 10 point ...Est ce vraimment nécéssaire et impératif, genre y vaut mieux le faire dessuite ou je peux rouler quelque temps avec juste pot et galets changer ?
Merci
Partager ce message
Lien à poster
16 réponses à cette question
Oui c'est conseiller de l'augmenter après a tes risques et périles , surtout que changer un gicleur en 1min chrono c'est fais ;
- Tu enleve ta boîte à air (si cornet pas besoin)
- Tu enleve ton carburateur de ta pipe (tu dessert juste le colier de serrage et tu tire )
- Tu devise les 4vis de ta cuve (30secondes chrono)
- et la tu voit ton fameux gicleur que tu augemente de 5-10 points ^^
Et pour remettre tous tu fais pareil mais de l'autre sens ;)
Partager ce message
Lien à poster
Oui c'est impératif sinon tu risque de serrer !
Partager ce message
Lien à poster
Salut ; je suis mecano mais la question n est pas la pense logique tu augmente l échappement ,tu dois augmenter l arrivé d essence pour la survie de ton moteur un moteur trop pauvre ( manque d essence )s échauffe et tu devine les consequence mais avec ton pot 3point pour un moteur puissant et 5 ou 6 (pas plus )pour le couple...
Partager ce message
Lien à poster
Cava c'est noter merci :)
et ducoup en augmentant mon gicleur de 5 à 10 points je devrais touché, régler la vis de richesse ou de ralentie ?Ou juste je change le gicleur et fini ..
Modifié par Tolkien13
Partager ce message
Lien à poster
Tu change juste ton gicleur normalement tu n'auras pas besoin de toucher a la vis de richesse et de ralentie ;)
J'ai changé mon gicleur et j'ai refait les réglages de la vis de richesse et de ralentie :)
Partager ce message
Lien à poster
Oui parce que tu as voulu approfondir ton réglage mais pas forcement obligatoire ^^
Partager ce message
Lien à poster
Ce sont les personnes du forum et même mon frère ( qui s'y connait très bien ) il mon dit que je devais refaire mes réglage :)
Partager ce message
Lien à poster
Tu n'étais pas forcement obligé , ils t'ont conseiller mais ce n'est pas obliger si ton carburateur est bien régler avec ton ancien gicleur
Partager ce message
Lien à poster
Si obligé car des que je l'ai changé le scoot brouté avancé presque pas :)
Partager ce message
Lien à poster
Perso j'ai monter mon pot il y a 1 ans et demis et j'ai pas régler le carburateur et aucun problème (sauf si t'es mal réglé)
Partager ce message
Lien à poster
C'est que ton carburateur étais mal régler déjà avant ;)
Exactement la même chose ^^
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
