bonjons a tous , depuis un petite moment j'ai un problème avec mon blaster , il n'accélère pas correctement . c'est comme si j'avais plus de puissance . si vous aver une idee sur qu'il y a comme problème .
merci d'avance .
même si je suis d'origine ?? j'ai mis un pot changer le variateur .
Alors pour les réglage je sais plus sa fais un moment que j'ai mi le pot et Nan c pas possible j'ai des galets trop lourd c un varie lege avec des galets lege aussi . je pense que c au niveau de l'embrayage les ressort ne suive pas le.
ok , merci je vais regarde tous sa ! ;)
j'ai une autre question pourquoi mon scout pu l'essence ??
ou es que je pourrais avoir une fuite ??
ok , alors j'ai débrider le variateur et remplacer par un polini , j'ai un pot sito débrider aussi et c tous . je compte change mon embrayage et aujourd'hui et il ma dit que pouvais change les petit ressort mais pas le gros .
c mon conssesionnaire qui me la dit .
J'ai fais le ménage, merci d'utiliser la fonction modifier le messages au lieu de faire des multi réponse à la suite.
Oui ça se change. Et tu as eu des ressorts livrés avec le Sito ? Et pour le variateur, remet celui d'origine avec les galets d'origine ou alors légèrement plus légé (0,5 gr).
Modifié par Invité
nan j'ai pas eu de ressort avec le pot mais avec le variateur oui . mon problème je l'ai regle grace a vous en fait c'etais mes galets qui etais morts . ça m'a etonne parce-que sa faisais pas longtemps que je les avais mis .
les galet faut les monter avec un peu d'huile ca evite de s'user vite puis remet ton variateur d'origine sur peugeot le variateur d'origine marche mieux que les polini ect il y a que le Stage6 qui marche un poil mieux
  • 2 semaines plus tard...
