Ma Derbi DRD xtreme a fait un pré-serrage en montée à 75 km avec un pot SCR CORSE, à quoi serai du mon pré-serrage?
Je pense que c'est à cause de l'huile que j'ai rajouté qui était de la semi-synthèse alors que à la base j'avais de la synthèse.
ps : C'est un cylindre d'origine.
Cordialement.
Modifié par onefake
Est ce que tu tourne au mélange, a tu fait poser ton pot par un pro, et quel est la taille de ton gicleur principal.
Non, je ne tourne pas au mélange, mon pot a bien été posé par un pro, mais je ne sais pas exactement quel est le gicleur posé.
Premièrement je te dirait de vérifier si ta pompe à huile fonctionne correctement et de repasser en 100 % synthèse. Deuxièmement, de démonter ton carburateur et de le nettoyer ( tu vera bien si c'est bouché à un moment ) et de regarder ton gicleur principal ( je pense que ça doit être au moins un de 95 vu ta configuration ). tu peux aussi regarder la couleur de ta bougie ( la couleur idéale serait marron/brun ). Si tu a des doutes tu peux aussi appeler ton pro ( il te donnera sûrement des conseils ). voilà voilà
  • 3 semaines plus tard...
Ton pro a t'il s'implement changé le ( ou les ) gicleur(s) quand il a monté le pot ? <_< Un pote a moi a séré a cause de sa... Mauvais réglages carburateur je pense...
Après regarde ta bougie comme disait gugu-rider21 si elle est blanchatre/ grise/ terne tu peux être sur que c'est soit a cause d'un manque ( ou absence ) d'huile ou d'un mauvais réglage carburateur'...
