je voudrais installer un pot sur mon booster naked qui est juste débrider au variateur et au pot quel pot me conseillez vous ?? faudra t-il que je change mes galets ?? est ce que je gagnerais de la pointe??
merci d'avance
19 réponses à cette question
Merci rocket 34 j'ai vue le pot Stage6 pro réplica il est apparemment prévu pour le full origine qu'en pense tu
Le endy il viens de sortir, je crois que personne sur ce forum l'a testé donc on ne peux pas trop te dire
Le pro réplica est un des meilleurs pots pour origine niveau puissance et il est super pas cher ( +- 50e ) mais il a deux défaults: sa fragilité: un trottoir t'es mort et il n'est pas homologué sur minarelli vertical ( moteur booster )
Ok merci de ta réponse je pense que je vais le prendre ! Mais une dernière question si je l'instal sur mon scoot j'aurai quoi comme réglage à faire ( carburateur ) ??
réglage carburateur alleger tes galet est changer tes ressort d embrayage est de pousser après tout dépend quel pot voilà
Ok merci c'est pour le Stage6 pro replica
gicleur de 5 a 10 point au dessus de celui que tu as actuelement ressort full jaune malossi est galet autours de 5 gr
Merci et avec cet configuration je roulerai à combien
oui comme c'est un pot de haut régime il te faut des ressorts d'embrayage et de poussée assez durs, après tout est dis je vais pas répéter, on ne peux pas te dire exactement tes réglages mais ça doit tourner autour des valeurs dites pas alex du 59 ;) En pointe tu prendra vers les 90 compteur ( enfin tout dépend le degrès de détraquage de ton compteur ) et environs 80/85 réels
Quand tu dis ressort fuul jaune c'est les ressorts d'embrayage et de variateur ???
Désoler je suis nul en mécanique
ressorts d'embrayage: ce sont trois petits ressorts qui se situent dans l'embrayage
ressort de poussée: c'est un gros ressort situé dessière l'embrayage et le correcteur ça se règle selon la dureté des ressorts ( exemple +15% par rapport a l'origine= blanc malossi )
pour régler le variateur c'est avec des galets ( 6 ) ça se règle selon le grammage de ces galets
Ok merci je vient de comprendre et j'ai trouver les ressort de poussée jaune malossi mais pas les ressort d'embrayage jaune ou les trouver ??
je pense que sur maxiscoot il en on mes pas sur
il te faut le pack de 9 ressort les blanc jaune est vert en diametre 107 pour embrayage d origine
fait des recherche sur le net ou essai de trouver des equivalent genre tnt ou autre en dureter a 50 % en embrayage est a 30 % pour le gros ressort de poussée
