scooter mbk - yamaha kit 50 alu et vilebrequin d'origine ?
sincojuju
Salut a tous
je voulait savoir si mon vilebrequin qui est d'origine et qui a +/- 15000 km (il n'a pa de jeu vertical)
tiendrai sur un 50 alu malossi mhr réplica ou Stage6
avant j'avais un 50 TOP PERF TPR alu mais j'ai séré à cause d'un clip du piston qui c'est baré
et le vilebrequin avait l'air de tenir plutot bien
Pièces en rapports :
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
66
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro (184,00€)
184,00€
21 réponses à cette question
oui sa tiendrai si tu ajoute cage à aiguilles racing et roulement plus spy neuf ten na pour 35€
le serrage peut provenir d'une pieces mal monter d'une pieces qui casse ou d'un carburateur trop pauvres
ok merci et dans mon cas c'était pièce mal monter le clip de l'axe du piston vu qu'il ma fumer le piston et le cylindre
en vilebrequin pren le carenzi c'est de la patate il vos 77,92€ avec la livraison sur rrd-preparation il tien sur du corsa polini alu mhr replica airsal pren srx
apparament ce vilebrequin n'est pas térrible et est asser fragile (je voudrait pas tous casser)
Modifié par sincojuju
oui mais alu ces plus fragile que fonte
essaie et tu verra ^^
C'est une légende ça et d'ailleurs c'est complètement l'inverse. Pourquoi on fait des cylindres performants en alu et très peu en fonte ? Car l'alu et son revêtement sont bien plus solide, c'est une des principale raison sans parler des meilleurs conditions thermique.
C'est juste une question d'entretien non pas de solidité.
<--Pubok 12489-->
