nitro 50 Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2012 je viens de changer mon ambrayage d'origine pour un malossi car l'origine été hs . depuis que j'ai changé l’embrayage mon scoot mais beaucoup de temps avant de s’élancer et a monter en tour .J'ai un ressort de poussé jaune malossi des ressort d'ambrayage jaune malossi et des galets de 3.5 mais je ne par pa vite dutout . Mon nitro n'a plus d'accélération . Sur le nitro j'ai un pot yasuni r et un ambrayage sinon je suis d'origine .
warstyle Posté(e) le 17 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2012 Je pense que c'est parce que tes ressorts doivent être trop dur pour de l'origine essai juste avec des blancs pour voir ce que sa donne . D'ailleurs tes galets me semblent un peu léger essai du 4,1g
nitro 50 Posté(e) le 17 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2012 je ne suis pa sur que mes ressort soi trop dur car avant il été déjà jaune avec l'origine et il partait trés bien :)
SHEITAN Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Salut Si tu et pas jolie tache au moins d’être poli ! :siffle:
warstyle Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Je sais pas alors c'est peut être parceque ta variation est inégale il te faudrait soit mettre un variateur ou alors remettre carrément un embrayage d'origine
sirop-ville Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Pourquoi tu as acheté un nouveau embrayage si ton scoot partait bien avant.. ? o_O
Romsim37 Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Mets que du blanc , surtout en ressorts d'embrayage c'est ça qui va jouer sur l’accélération.
nitro 50 Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 D'acord je v essayer les blanc . je devrai changer mes galets avec ?
jimmy@ Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 ressort blanc sur origine et ton pot n'est pas adapté pour ton cylindre , le yasuni z est plus adapté ou un bidalot s3
Romsim37 Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 D'acord je v essayer les blanc . je devrai changer mes galets avec ? Oui je pense , 5g devrait faire l'affaire ;)
nitro 50 Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 et est-ce que j'auré toujours autant de vitesse avec des 5g que j'ai avec des 3.5 en se moment ?
ŤĦΣMAŜŦΣЯ Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 ressort blanc sur origine et ton pot n'est pas adapté pour ton cylindre , le yasuni z est plus adapté ou un bidalot s3 Grosse blague sa , tu sais que le yasuni r et bien plus performant que le z sur de l'origine :') ? ce qu'il ne faut pas entendre 1
sirop-ville Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Le yasuni R est plus un pot pour les machines kités, le Z pour de l'origine
jimmy@ Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 c'est ce que je pensai mais apparament non , j'ai jamais eu de yasuni , que bidalo ou polini
sirop-ville Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 J'ai un yasuni R avec kit 50 MHR, je peux te dire que j'en ai fais des tours sur des forums pour savoir lequel prendre, et tous disent que le Z pour ogirine et le R pour machine kité.. ;)
ŤĦΣMAŜŦΣЯ Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 J'ai un yasuni R avec kit 50 MHR, je peux te dire que j'en ai fais des tours sur des forums pour savoir lequel prendre, et tous disent que le Z pour ogirine et le R pour machine kité.. ;) LoolOlOlOloLol LolOlOlOlololol Lolololol :D
sirop-ville Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 LoolOlOlOloLol LolOlOlOlololol Lolololol :D Crois ce que tu veux, mais fait pas le beau s'il te plait :)
ŤĦΣMAŜŦΣЯ Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 Crois ce que tu veux, mais fait pas le beau s'il te plait :) Sinon quoi ? je ne fait pas le beaux , j'explique simplement la realité ;) un yasuni r et plus performant par rapport a un yasuni z et ceux sur toute les configuration , c'est simple quand on passe d'un z a un r c'est halucinant la différence
sirop-ville Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 T'es "Lololol" de kikoo qui fait genre que j'ai dis de la merde, tu aurais mieux fais de dire que c'est un avis personnel au lieu de faire penser que c'est obliger que ce soit le R plus performant que le Z sur de l'origine.. peut être que tu as raison, peut être que tu as tort, dans tous les cas c'est pas ce que cherche nitro50 1
nitro 50 Posté(e) le 23 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 J'ai rechangé mes ressort pour des blanc sa n'a rien changé et j'ai essayé des galets de 5 gramme , je ne par pa plus vite et j'avance a 50 donc voilà essayé de me donner des arguments valables car la sa ne donne rien vo expliquation !
Snow Posté(e) le 23 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 (modifié) Bonjour j'avais le même soucis donc essaie des ressort blanc+ des galet de 3.4 , personnellement ça a régler mon soucis la et j'ai mis des 3,2 il part bien et ne perd pas de vitesse dans une pente. Modifié le 23 juillet 2012 par Snow
nitro 50 Posté(e) le 24 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 la j'ai des galets de 3.5 mais il a toujours du mal à partir même avc les ressort d'ambrayages blanc
nitro 50 Posté(e) le 24 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 Je ne conprend plus comment fair car j'ai tout essayé et rien n'y fait !
