Salut à tous, voilà j'ai une amie qui a un vivacity et son scoot, à froid, a du mal à démarrer. Quand je dis qu'il a du mal a démarrer c'est que au kick ils doit falloir mettre a peu prés 50 coup de kick pour le faire démarrer ou à l'electrique rester appuyer sur le bouton 5 bonne minutes. après une foid chaud le scoot démarre normalement (au premier coup de kick ou bien en appuyant sur le bouton 2/3sec.)
D'où cela pourrait t'il venir sachant qu'on a changer la bougie hier et sa le fais toujours ??
Je penssais a nettoyer completement la boîte à air et la mousse sa pourrait venir de la ??
merci a tous ceux qui répondront ;)
Modifié par nicodu87
Alors regarde ces lamelle de clapets sa m'est arriver il y a une semaine je l'ai changer et depuis plus de problème ^^ c’était les même symptome et j'avais aussi changer la bougie et nettoyer carburateur etc .. ^^
ok merci a vous tous pour vos réponse ;)
donc quand je pourrai je nettoirais la boîte à air je regarderais le carburateur puis le starter si il il y a pas un pti problème donc ;)
merci encore a vous tous je vous tiendrais au courant quand j'aurais fais tous sa ;)
slt j'ai le même problème . j'ai déjà netoyé carburateur , boîte à air , changé de bougie rien ni fait je pense au starter automatique je vais regardé sa demain . :)
