Bonsoir les gens :)
Donc mon soucis, c'est que j'ai plier ma cartouche ( yaz z ) casos vous pouvez le dire, et la bas j'ai pas envie de pacer pour un clochard en roulant avec un truc péter quoi, le pire c'est que le pot a 1 mois :/ Bref; je voudrais racheter une cartouche mais pas forcément un Z donc avez vous une idée d'une autre cartouche pas mal? Mais avec juste 2 point de fixage de la cartouche au corps, si vous n'avez pas compris, ce que je pense :) et bien par exemple entre le R et le Z c'est que le Z a juste genre 2 écrous a mettre pour fixer la cartouche au corps dont le R qui en a 3 :). Bref explication merdique désoler :/
Je voudrais une autre cartouche a par le Z, donc une meilleur cartouche, meilleur perf" et tout :)
Des idées ?
10 réponses à cette question
salut tu pourra mettre que des cartouches bidalot et yasuni toutes facons et à part la bidalot S2 ce sont toutes les mêmes !
PS : Le R se fixe avec 2 tiges pas 3 comme tu l'as dit ! J'en ai un sous les yeux !
La cartouche n'entraîne en rien dans les perf'. Cela modifie le son. Si tu mets une cartouche de R1400 c'est pas pour autant que tu vas prendre 20km/h. Donc prends une autre cartouche Yasuni Z c'est le mieux, ou alors prends celle d'un Zx, ca fait un beau son. Mais je sais pas si c'est 3 vis le Zx... :/
la cartouche ne te fera rien gagnier en perf quelle bleu vert jaune ou noir ou en ce que tu veux
elle serre a reduirre le bruit ces tout
Ce que j'ai dis plus haut. Merci de confirmer.
Achète une cartouche de yasuni Z tout simplement... celle du R a un diamètre trop gros il me semble...
Calmos il a droit de parler il me semble...
J'ai dis qqc de méchant ? Faut que tu pete un coup garçon.
