bonjour suite aux changement de mon pot d'origine d'aerox par un Stage6 pro replica (neuf) j'ai donc augementer mon gicleur de 4 point changer mes galet pour des 5g (variateur mallossi multivar)et niveau embrayage j'ai mis un ressort de poussé blanc mallosi et des ressort rouge leovince (+50%). voilà mon problème c'est que a froid mon scoot avnce super bonne aceleration mais une fois 5 a 10 km dans le ventre le scoot perd beaucoup d'accélération après 20-25 km/h tout va de nouveau mieux
perso je pense que mes ressort d'embrayge sont pourie et que avec la chaleur leur durté diminue
et vous en penser quoi ?
salut, perso ça m'a fait pareil, j'avais les ressort de poussée et d'embrayage d'origine, a froid c'été nikel mais a cahdu euh, non pourris, donc j'ai mis un ressort jaune de poussée et maintenans c'est nikel a froid comme a chaud donc je ne sais pas, essaie de rouler avec les ressorts d'embrayage d'origine et puis regarde si y a une diff" :)
je suis d'accord, j'ai monté un yas R, ressort d'origine, j'ai opté pour du full jaune malossi, bonne accélération (a froid, et a chaud) , de la reprise a haut et bas régime ! ;)
oui je suis d'accord mais les ressort d'embrayage que j'ai actuellement ont la même résistance (50%)que les jaune malossi donc je devrait changer mon ressort de poussée pour un jaune malossi ?
oui le ressort de poussé change le, parce que si tu reste en origine, ou blanc je sais pas ce que tu as actuelement, le contraste mou, et embrayage trop dur, sont la cause de ton problème de mauvais démarrage a chaud !
Donc pour mou full jaune malossi, tu repart sur du neuf, et sur de bonne base, plutot que d'avoir genre du doppler +50% et du omega 30% tu vois ?
ouai je vois clairement ce que tu veux dire ( se matin j'ai monter des ressort d'embrayge 30% se te dirait après avoir tester la differance que je remarquerait )
alors je suis aller tester tous sa et ces beaucoup mieux (mais je sens que je peux fair un peutipeu meux ) j'ai beaucoup plus d'accelration au démarrage et reprise sont mieux
et une autre petit question après avoir tester j'ai regarder par prudance ma bougie et je me suis rendu compte quelle était un peu noir un peu blanc et un peu marron sa veut dire quoi ?
