JORDANdu29 Posté(e) le 17 août 2012 Signaler Posté(e) le 17 août 2012 Bonjour, Encore moi, pour encore des problèmes de 50cc .... Depuis peu, j'ai viré ma pompe à huile comme vous m'avez conseiller de faire ! :) Ça tourne mieux déjà et sans risque :) Je les viré, et je suis a 3% de mélange. Sauf que j'ai pas mal d'huile qui coule sous l'entrée de échappement, à la cartouche et à la sortie de la cartouche. J'ai tiré une petit pointe, normal, ma bougie donne sa. Elle était pas bien réglée avant le retirage de la pompe à huile. J'ai bien fermé l'entrée d'huile du carburateur ( le petit tuyau qui était raccorder dessus la pompe avec une vis dedans ) Elle tient pas au ralenti à chaud et à froid, il y a sans doute un réglage carburateur, la vrai merde .. J'en n'est plein le moteur à la sortie cylindre (huile noir) ... !help :/ Photos de la bougie :
iZi Posté(e) le 17 août 2012 Signaler Posté(e) le 17 août 2012 c'est tout à fait normal l'huile qui sort du pot ! toute les 2 temps font sa ! tu à juste à régler la visse de richesse & celle de ralenti ! tiens une petite vidéo pour t'aider ! 1
Bubulle Posté(e) le 26 août 2012 Signaler Posté(e) le 26 août 2012 déjà 3% c'est sûrement trop et tu es réglé trop riche
Spister Posté(e) le 27 août 2012 Signaler Posté(e) le 27 août 2012 c'est tout à fait normal l'huile qui sort du pot ! toute les 2 temps font sa ! tu à juste à régler la visse de richesse & celle de ralenti ! tiens une petite vidéo pour t'aider ! Tres bon tutoriel!!!
