Alors voilà j'expose mon problème j'avais un pot polini team 2 sur ma configuration en kit 70 fonte (top perf trophy) sachant que ce pot est conçu pour origine et kit 50 fonte :s j'ai donc acheter un yasuni r sur mxs en neuf ( la version alu ).
Et depuis que j'ai installer mon yasuni r ( que j'ai préalablement débrider dans la cartouche et a l'entrée du pot puis meuler les soudure :cool2: ) j'ai perdu pas mal d'accéleration :| pourtant le yasuni r et parfait pour un 70 trophy :o Je comprend pas :huh:
Peut t'on m'eclairer ? sachant que j'ai resserer mes ressort d'embrayage pour les durcir de fait qu'il prenenne plus de tours avant de decoller mais ça a empirer :huh: dire que avant le scoot parter en wheel je sentait l'embrayage accrocher et le scoot se cabrer et maintenant il mouline pas mal, sa ressemble plus a un scoot d'origine en accélération :(
Configuration:
-Kit 70 top perf trophy
-Vilebrequin doppler s1r renforcer a masse pleine
-cage à aiguilles Malossi mhr
-Roulement c4 polini cage en acier renforcer
-Joint spy polini levre en vuiton
-Bougie ngk br9hs
-boîte a clapets conti chr big valve
-Lamelle de clapets en fibre conti chr
-Carburateur dell'orto 19mm phgb starter manuelle
-Gicleur 95
-filtre à air malossi e5
-Pot yasuni r
-variateur polini super speed control evolution 9 galets
- 9 galets polini 3.8 grammes
-Courroie origine
-Cloche embrayage renforcer polini
-Embrayage renforcer polini 2g evo 2
-Ressort d'embrayage polini bleu serrage des ecrou assez fort pour les durcirs
-Ressort de poussez doppler jaune 40% ( dureter entre le jaune et rouge malossi )
-correcteur de couple origine
-Transmission origine
-Huile de transmi 80w90
-mélange a la 100% sinthese fait a 2,5%
voilà je pensse avoir tout dit pour ce qui touche au moteur et transmissions ;) aidez moi s'il vous plait :D je vous remercie d'avance :cool2:
Pistoon
Configuration:
-Bougie ngk br9hs
-Gicleur 95
-Pot yasuni r
-Courroie origine
22 réponses à cette question
