Bonjour a vous ,
Donc voilà , Je vais monté un variateur Malossi Multivar , Embrayage Malossi fly cluch , Sur cloche origine
Ressort de poussé jaune malossi ,
J'aimerai savoir vers quel gramme pour mes galet , Car je dois passer commande la , Je suis en 5g sur de l'origine , Et l'on ma dit que le variateur malossi se reglet lourd.
14 réponses à cette question
déjà il te faut des galets 16x13 il me semble sur du malossi multivar ! Ensuite si tu l'a acheté neuf, il y a un jeu de galets livré avec, essaie et en fonction des perf, allege ou alourdis ;)
Ah ok ! En tout cas, je suis presque sûr, que les galets d'origine sont trop petits, pas asser large et un peu moins gros ! Donc il faut passer en 16x13 au lieu de 15x12 (origine) et donc plus dur de trouver le bon poids ! essaie aux alentour de 6g d'abord
Alors la je dirais comme Nitrous' il a tous dit, essaie et vois ce que sa donne, et pour le prix de 6 galets c'est pas la mort hein ;) donc fait tes test ;)
moi j'ai le variateur malossi multivar 2000 et il était livrée en 9gr pour mon scooter après je ne sait pas si c'est pareil pour ton scoot ;)
