scooter mbk - yamaha Problème de réglage après changement de pot
seb44130
bonjour ,
j'ai installer mon pot conti chr v3 , car mon pot doppler était mort :/ .. ma configuration :
cylindre type origine conti
pot conti chr v3
carburateur 17.5
gicleur 85
cornet
variateur malossi multivar 5.5g
voilà , depuis que j'ai mis mon pot conti , le scooter cale :/ alors je règle le ralenti mais rien y fait il cale tout le temps , donc je refait le réglage carburateur entier , mais rien y fait il cale tout le temps --' le gicleur est bon car ma bougies est marron chocolats .. le scooter ne cale presque pas que quand le ralenti est serrer a fonds --' ..
merci de votre aide :)
ps : je ne peut pas remettre la boîte à air problème de suspension ..
74
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
mes les ressort d embrayage est de pousser jaune malossi est test avec tes 6 gr pour voir avec le test du trait au variateur pour voir si tu baisse ou monte en galet comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
<--Pubok 14854-->
