bonjour ,
j'ai installer mon pot conti chr v3 , car mon pot doppler était mort :/ .. ma configuration :
cylindre type origine conti
pot conti chr v3
carburateur 17.5
gicleur 85
cornet
variateur malossi multivar 5.5g
voilà , depuis que j'ai mis mon pot conti , le scooter cale :/ alors je règle le ralenti mais rien y fait il cale tout le temps , donc je refait le réglage carburateur entier , mais rien y fait il cale tout le temps --' le gicleur est bon car ma bougies est marron chocolats .. le scooter ne cale presque pas que quand le ralenti est serrer a fonds --' ..
merci de votre aide :)
ps : je ne peut pas remettre la boîte à air problème de suspension ..
je vais essayer au 4eme cran ;) et pour le robinet d'essence comment savoir si il est mort ? :o
Faut regarder si de l'essence coule..Le mieux c'est des durites transparentes
Sur la derbi avec ce foutu robinet a dépression, ça coulait par les 2 tuyaux mdr
Modifié par jo254
si c'est au ralentie qu il cale tu as peut être une prise d air
il faut que tu rerégle le carburateur vis de richesse et celle de ralenie est regarde si ton boisseau monte est descent bien est aussi le pointau si tout est ok quoi dans le carburateur
voit l étincelle de ta bougie aussi si c'est orange change la elle doit être bleu normalement
l aiguille c'est au 3 eme cran même si tu la mes au 4 eme cran ca ira pas je pense vue que c'est en bas régime
j'ai essayer au 4eme cran ca fait pareil , j'ai donc remis au 3eme cran .. , oui il tient le ralenti , j'ai regarde il y a aucune prise d'air .. , et oui la dépression marche correctement car il y a de l'essence dans la cuve et quand j’enlève la durite d'essence il y a de l'essence qui coule et pour la bougies j'ai essayer une neuf et ca marche toujours pas .. je suis vraiment perdu la ( étincelle bleu )
Modifié par seb44130
si il tient le ralentie c'est bon tu as tester la vis de richesse a 1 tours 3/4 avec un gicleur de 90 ?
il fait quoi exactement ton scoot il fait beuuuhhhh ?
a quel régime il bug ?
oui j'ai tester tous les gicleur : 75/80/82/85/90/92/100 toujours le beuuhhhh , il le fait poignée a fonds , il fait beuhhh repart , beuhh repart ou alors beuhh et va caler :(
régle bien comme je t es dit plus haut est redit moi si il fait beuh tout le temps c'est ta vis de richesse a bien régler est le gicleur de 75 a 90
Modifié par alex du 59
j'ai essayer encore et toujours le même problème beuuhhh , j'ai essayer tous les gicleur et avec la boîte à air et le cornet ça fait la même choses .. je comprend pas
la boîte à air tout est bien mis collier bien serrer ect...
sinon test avec un gicleur de 95 est cornet vis de richesse a 1 tours 3/4 jusque a 2 tours et demi faut que tu test aiguille au 3eme cran
dans ton carburateur tout est ok ? flotteur, pointeau ,bien pointu la dépression aussi quand tu aspire ca coule correctement pas a flot ?
tout est ok ! j'ai tester gicleur de 100 , il a bien marcher avec 1 tour 3/4 et et il a fait beuhh d'un coup au bout de 10 min , alors qu'ils marchait bien et la il refait beuhhh ...
bon pas on va dire qu'il est réparer , gicleur de 100 , boîte à air , aiguille 3eme cran , vis de richesse a 1 tour de demi , il marche assez bien
juste un petit trou au démarrage
Bien sa, essaie de jouer sur la vis de richesse pour le trou et si a pleine ouverture tu sens que sa bloque un peu, c'est qu'il faut encore monter le gicleur, vérifies la couleur de la bougie aussi
