bonjour ,
j'ai installer mon pot conti chr v3 , car mon pot doppler était mort :/ .. ma configuration :
cylindre type origine conti
pot conti chr v3
carburateur 17.5
gicleur 85
cornet
variateur malossi multivar 5.5g
voilà , depuis que j'ai mis mon pot conti , le scooter cale :/ alors je règle le ralenti mais rien y fait il cale tout le temps , donc je refait le réglage carburateur entier , mais rien y fait il cale tout le temps --' le gicleur est bon car ma bougies est marron chocolats .. le scooter ne cale presque pas que quand le ralenti est serrer a fonds --' ..
merci de votre aide :)
ps : je ne peut pas remettre la boîte à air problème de suspension ..
le scooter roule , mais petite soucis .. quand j'accélère il part bien , mais il arrête d’accélérer après enfin .. il monte pas assez dans les tours , je le sans .. gicleur de 92 , galets 6 gr ? ça vient de quoi ?
si ta bougie est de bonne couleur
c'est ta variation en ressort mes full jaune malossi ou equivalent est rerégle tes galet
Modifié par alex du 59
