Salut à tous,
Ou j'habite il y a pas beaucoup de flics mais il y en a quand même et je voulais savoir si ils me controlent avec un sonomètre pour voir les décibels que fait mon pot conti en passage haut si je vais me prendre une prune ( je sais pas si mon pot fait trop de bruits ou pas ) par rapport au pot d'origine d'un pote il fait 2 fois plus de bruit donc c'est pour savoir si je suis tranquille ou pas :D Merci
15 réponses à cette question
ça va il fait pas trop de bruit le conti
et tu risque une confisquation du véhicule et 135e d'amande ( faut vraiment pas avoir de cul la.. )
Conti c'est généralement silencieux mais selon les modèles c'est plus ou moins, le top du top, c'est les tous derniers conti avec la longue cartouche grise triangulaire bon ok en passage bas c'est moche mais au moins sa fais pas de bruit surtout a bas régime c'est plus silencieux qu'un origine dans les tours non ^^
Merci à tous pour vos réponses je croit que le mien est un CHR v4 mais je suis pas sure ( d'habitude il y a marqué CHR sous Conti sur la cartouche mais là il n'y a rien )
C'est la dernière ( de gauche )
Comme pas zazard celle que je connais le moins :P j'en connais quelques un qui l'ont le bruit n'est pas exessif il me semble mais le truc c'est que entre le sonomètre qui mesure en bridé et en débridé il y a une différence donc je pense que tu sera dans le rouge dans tous les cas
