lesuper Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 bonjour je sais pas pourquoi ma batterie est toujours decharger je peux plus l'allumer a l'electrique d'ou ça peut venir avec mon mbk nitro ?
0 MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 ba ta cle est ptet toujours dans le contact
0 Sɑмy™ Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Peut être parce qu'elle est foutu ?
0 lesuper Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 ba elle marchais bien et j'ai serre le moteur je l'ai emmener che le concess il a changer le moteur et voilà
0 Sɑмy™ Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Roule un ptit moment avec le scoot et au bout d'un moment éteint le et essaie de le redémarrer a l'électrique, si ça marche ça veut dire que ta batterie est faible, si ça marche tjr pas, alors regarde peut être du coté de ton démareur electrique ;)
0 lesuper Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 quand je roule après je peux le démarrer a l'electrique mais après le lendemain je peux plus ?
0 Sɑмy™ Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 quand je roule après je peux le démarrer a l'electrique mais après le lendemain je peux plus ? Si c'est ça, c'est que ta batterie est foutu
0 lesuper Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 ok merci mais c'est bizarre du jour au lendemain
0 Sɑмy™ Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 ok merci mais c'est bizarre du jour au lendemain En général ça le fais pas du genre au lendemain, ta batterie devait déja commencé a fatiguer mais elle était encore assez puissante pour faire démarreur le scoot.
0 thestreet Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 Est ce que t'a batterie est bien remplit? regarde le niveau d'eau déminéralise Sinon complété le ou change de batterie
0 .::S2::. Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 tu peux toujours rajouter de l'eau mais si les bornes se sont réduit et oxydé tu pourra mettre ce que tu veux sa marchera pas. :D2
0 le_m_i_c Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 As tu remis la mêmes cylindré ? si ta mis plus grand c'est peut être sa , sinon vérifie les niveaux d'eau déminéralisé comme dis plus eau , si les niveaux sont bon , change de batterie
0 thestreet Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 As tu remis la mêmes cylindré ? si ta mis plus grand c'est peut être sa , sinon vérifie les niveaux d'eau déminéralisé comme dis plus eau , si les niveaux sont bon , change de batterie Quelle cylindré?
0 le_m_i_c Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 Quelle cylindré? Il dit qu'il a serré , donc a peut être du remplacé tous sont kit , et si il a mis un 70/80 au lieu d'un 50 , il y a plus de compression et donc le démarreur a plus dur , mon pote a eu sa sur son sym jet sport , il ne savait le démarrer qu'après avoir roulé avant
0 MECANO63 Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 ton pro a peut etr pas rebrancher ton démarreur tout simplement. un gros fil noir et un gros fils rouge le rouge sur la patte et le noir sur le un boulon du démarreur.
0 Marine Le Pen Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 L'alternateur est ok ? c'est lui qui produit le jus. Regarde avec un multimètre si y-a du jus
0 Sika54 Posté(e) le 2 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2012 Et verifie ton fusible, ça me la fais ce soir, plus d'elec apar quand le scoot tourné donc j'ai penser batterie et en fait c'était le fusible
0 quentinbench Posté(e) le 7 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2012 Bonjour je profite de forum pour poser une question ou 2 sur mon jet x sport : -comment faire pour que les deux phare avent vont tous les deux en même temps? -quel type d'ampoule je doit mettre au dessus phare avant? (les petite ampoules)
0 Flori4n Posté(e) le 7 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2012 Contrôle éventuellement le niveau d'eau de ta batterie. Mais sur le rocket de mon cousin , sa faisait exactement la même chose , il ne pouvais pas démarrer à l'électrique. Sauf : Quand il roulait un peu avec son scoot , il l'éteind et il pouvais l'allumer ensuite à l'électrique. Mais sa ne tenait jamais longtemps , une fois le scooter en route , l'alternateur se met au travail. Et ta batterie se recharge tout doucement ( pareil que sur une voiture ). Et mon cousin à finalement changer de batterie , il n'est plus embêter. Je connais quelqu'un c'était différent , c'était le démarreur qui lui poser problème.
0 Sika54 Posté(e) le 7 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2012 Moi sa le faisais j'ai changer batterie sa aller nikel mais après le fusible a laché donc vois les deux
0 thestreet Posté(e) le 7 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2012 Contrôle éventuellement le niveau d'eau de ta batterie. Mais sur le rocket de mon cousin , sa faisait exactement la même chose , il ne pouvais pas démarrer à l'électrique. Sauf : Quand il roulait un peu avec son scoot , il l'éteind et il pouvais l'allumer ensuite à l'électrique. Mais sa ne tenait jamais longtemps , une fois le scooter en route , l'alternateur se met au travail. Et ta batterie se recharge tout doucement ( pareil que sur une voiture ). Et mon cousin à finalement changer de batterie , il n'est plus embêter. Je connais quelqu'un c'était différent , c'était le démarreur qui lui poser problème. Quelqu'un , un pote,... arrêtez on est pas rendu si on si met tous :lol:
lesuper
bonjour
21 réponses à cette question
