Bonsoir a tous , j'ai un pote a moi qui a acheter un Spirit kit 75 Malossi , pot yasuni , carburateur 21 , cornet malossi. Mais il y a une truc qui va pas du tout , il a fait un run avec un pote qui a un MBK Nitro pot yasuni et carburateur de 12 et le nitro lui a mit un assez gros trou... De ou pourrez venir sont problème ?
Merci d'avance ! :D
Oui, il existe plus gros que du 70cc sur booster.
Sinon, 75, de chez Malossi, je ne connaît pas, si ça existe d'ailleurs.
Ton ami devrait test de régler la varia au complet, ressort de contraste et embrayage rouge voire violet, après, c'est quoi le pot ? Tu met pas n'importe quel Yasuni sur un 70cc, déjà qu'un R, c'pas le top.
Et vérifier l'admission (réglages, et une bonne BAC ne serait pas de trop).
