joe
scooter mbk - yamaha réglage doppler S3R
Bonjour voilà j'ai monter un echappement doppler s3r sur mon booster de 2005 , Le problème poser et que il mouline un max surtout quand on et 2 sur le scooter. Je suis en carburateur d'origine gicleur de 76 galet d'origine . Que faire pour qu'il mouline beaucoup moins a l'axeleration ? Merci.
Partager ce message
Lien à poster
11 réponses à cette question
On m'a dit ressort de poussée blanc malossi ressort embrayage jaune malossi galet 5.5gr et si sa ne suffisent pas mettre un
carburateur plus gros se serrait
Bon non
Partager ce message
Lien à poster
mon booster est de 2012 mai sa on sen fou ^^ j'ai mis le yasuni r et changer le variateur (le multivar de malossi) et les galet avec un petit réglage carburateur (gicleur etc...) je prenai 90 et mon scoot ne bugais pa ;) mai tu fai comme tu veu
Partager ce message
Lien à poster
Alors voilà après avoir démonter mes galet et tout je me suis appercu que cetait des 3,5gr je me suis dit bisard avec des 3,5g je n'est casi pas d'accélération , je met des 5gr et la boum 1 km en roulant poignet à fond et mon scoot ne veut pas s'ellencer à fond.. alors je met des 3gr mon scoot a une bonne accélération mai perso je trouve qu'il geule un peu ... que faire merci?
Partager ce message
Lien à poster
Salut ,
regarde la couleur de ta bougie après une pointe si elle est marron c'est nikel
ensuite en variation mes des ressort full jaune malossi est des galet de 5 gr
mes comme tu as le multivar est qu il ce regle lourd test avec ton pousser blanc ou jaune faut tester les 2 pour toi comparer est voir pour mettre des galet de 7 gr est tu diminue en fonction du comportement qu il as voici un tutoriel pour faire le test du trait au variateur https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html le but etant d avoir 2 mm maxi du trait que tu aurra fait au bort du variateur ps : ta courroie doit faire 15.5 mm de largeur minimum voilà bon réglage
Partager ce message
Lien à poster
et bah ecoute je te remerci bien (: , non je suis pas en multivar je suis en variateur d'origine.
Partager ce message
Lien à poster
ok ben ressort full jaune malossi est galet test de 4.5 a 5 gr ca peut être 4.5/4.7/4.8 gr faut tester le mieux est d avoir des galet réglable ou mélanger 3 lourd est 3 léger en étoile ;)
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
