Trekker : kit 70cc, jantes/ fourches nitro/ MHR/POLINI/STAGE6
le moteur ne bougera pas^^
dejà trop investi dedans
vilebrequin mhr
variateur polini
embrayage malossi
pot bidalot s2
courroie doppler
carburateur 17.5
big valva Stage6
kit 70cc fonte
Oui je pense que ca risque de pas trop mal tourner, sinon, oui toute la configuration moteur est installé, (c'est dit dans les premières pages du projet)
Ca faisait longtemps que j'était pas passé !
La pièce en plastique que t'as dans les mains la page d'avant tu peux le virer, juste qu'on apercevra ton cadre derrière mais rien de grave.
L'étrier pas grand chose à faire, mes du dégrippant et essaie de taper sèchement dessus, mais si il est vraiment bloqué ça va être dur.
Sinon pour le reste nickel ça risque de bien bien rendre !
Oui mais du coup, les deux petits carénages sur les côtés de la face avant, qui se fixent l'un a l'autre ne sont tenu a rien?
C'est tenu à la face avant et au bas de caisse il me semble, la pièce sur la photo est juste tenu à la fourche ( sur la tienne elle devait être tenu au bec aussi on dirait ), donc si tu la vire c'est pas grave, moi je l'ai enlevé.
Salut tout le monde, ces derniers temps je n'ai pas pu m'occuper du scoot.
Je my remet dès que possible et vous ferai part des news.
Peace
Peace
Pas de souci, j'espère que tu t'y remettras bientôt! Pareil pour moi ^^
  • 2 semaines plus tard...
Si j'ai un moyen de locomotion j'y vais ce week.
Et tant que je suis là je me posais une questions, savez vous où je peux trouver un "pack visserie" pour mes carénages?
Je suis un peu en retard mais je suis je suis un keaf sur tes gantes :o ta peinture aussi franchement je suis pas fan des TKR mais je dois avouer que celui la es vraiment magnifique en noir mat comme sa j'aurais bien vue des touche de blanc après chaqu'un c'est gout.
Au passage si quelqu'un pourrais m'aider pour mon scoot ( désoler de me faire de la pub :/ ).
C'est vrai que son trekker est magnifique! J'adore aussi :love:
Concernant ton scoot, tu peux créer un nouveau post selon la section adéquate ;)
Merci les gars
Pour résumer il me reste a :
faire en sorte que les étrier soient fonctionnels,
visser mes carénages
remonter mes pneus sur les jantes et les jantes sur le scoot
Mettre de l'essence de l'huile et LETS GO
  • 10 mois plus tard...
SALUT TOUT LE MONDE
je suis de retour après encore une fois un long moment
J'ai cette fois réussi à réparer mes deux étrier de freins, monter mes carénages, modifié mon passage de roue, peindre mes jantes, et monter le tout
En résumé, il me manque juste à mettre de l'essence, de l'huile et charger la batterie (ou la changer dans le pire des cas)
Mais cette aventure touche bientôt à sa fin
Les étrier avant
Après
monté
Jantes peintes, poncées et pneus montés
passage de roue
les découpes enfin grillagées
et le voici dans l'état actuel
Le scoot sera bien entendu en vente d'ici peu
J'attends vos avis :)
Peace
OYE OYE
même si la plupart  s'en ficheje
me permet de vous demander conseilL
Le scoot démarre nickel, il roule malgré ses 3 ans sans démarrage
donc je l'ai bien laissé tourner, et au bout d'un quart d'heure, j'ai fais un petit touril
à moins de patate qu'avant au démarrage, et GROS soucis, il "s'engorge" quand je met les pleins gaz
et il claque quand il est en plein gaz également donc j'ai peur de serrer
mais
 je pense que le fait qu'il s'engorge vient probablement d'un mauvais réglage carburateur qu'en pensez vous,m
ais le claquement me fait quand même très peur
si vous avez besoin je vous redonnerai ma configuration moteur
merci d'avance à ceux qui répondront
