Bonjour je viens de changer mon variateur et j'ai mis des galet de 3.7g et depuis mon scoot part bien et ce met a brouter ça peut venir de quoi ?
Galet trop léger je pense ton variateur tourne dans le vide
D'accord merci je vais essayer d'en mettre des plus lourd et je verrai bien ce que sa donne
si ta courroie est neuve il lui faut un petit temps d adaptation tu la pose tu perd a tous les régime
rode la un peu une 50 aine de km est après ca ira mieux c'est quoi ta configuration ?
ca peut être aussi les ressort d embrayage pas adapter ou le carburateur a affiner
je trouve que tes galet sont un peu léger
Modifié par alex du 59
T' as changé que le variateur et le reste est d' origine sur ton scoot et pourquoi t' as mis des galets de 3.7 gr au début ?
j'ai mis les 3.7 psk c fournit avec et jpenser ke sa orai était en fait.
j'ai juste un carbue del orto 17.5 et le variateur Malossi Multivar MHR et le ressort rouge
T' as mis le ressort de poussée rouge malossi ? si c' est le cas, enlèves-le, c' est un ressort pour kit 70 alu !!! Remets un ressort de poussée blanc ou celui d' origine si tu as pas de blanc.
est comme pot tu as quoi ?
si c'est d origine tu peux mettre un blanc malossi le rouge c'est pour kit 70 oui il est trop dur si tu es en moteur d origine
après tout dépend du pot que tu as si c'est un pot de detente c'est blanc ou jaune a voir !!!
  • 5 semaines plus tard...
Bjr désolé pour ma réponse tardive j'ai déménager et il vienne juste de me remettre internet ^^.
j'ai le pot d'origine mais ça a commencer avant que je change le ressort donc je voit que les galets qui sont pas du bon poids
Tu es d'origine au niveau du pot et du moteur...c'est pour ça que ça va pas. Ressort de poussée rouge c'est beaucoup trop, tu peux mettre blanc, à la limite jaune (et encore c'est beaucoup aussi)
Et galets de 4.7g c'est bon, mais 3.7g+ressort rouge d'origine c'est normal que tu dépasses pas 20km/h.
Achètes un pot d'échappement.
  • 3 semaines plus tard...
moi ça me fesait des ruptures a haut régime , j'avais mal remonter mon variateur :D2
regarde t gicleur soit tro gro soit tro petit
Vérifie les réglage carburateur quand même tapé une bonne pointe et direct après regarde si ta bougie et marron à mon avis elle vas être un peu blanchatre
salut ta regarder ton joint spy derriere le variateur ??
Bonjour a tous mon problème et régler c'était juste mes galets ils était trop léger.
est ce que quelqu'un peu me dire qi le pot Stage6 Pro Replica ce monte sur un rocket next generation
les pot qui peuvent se monter sur ton scoot Booster 50cc AC (après '04), Booster 50cc AC (de '92 à '99), Booster Next 50cc AC (après '99), Booster Next 50cc AC (avant '99), Booster Rocket 50cc AC, Booster Spirit 50cc AC (avant '04), Booster Track 50cc AC, Stunt 50cc AC, Stunt 50cc AC CAT (après '04), Stunt Naked 50cc AC voilà ;)
D'accord merci
  • 2 semaines plus tard...
D'accord merci
Bonjour est ce que quelq'un peu me dire ce que je doit mettre a peu pres en galet avec un pot leovience un variateur malossi multivar mhr et ressort de poussée rouge car je viens d'essayer 3 paire ke g acheter et il sont tous trop léger et jaimerai eviter de faire ke sa acheter se ke g essayer sont d 3.9g d 4.7g et d 4.9g. merci
