25 réponses à cette question
Salut, avant de te répondre j'aimerai juste te demander la différence entre ce sujet =>
& celui que tu postes ? Sachant que la première phrase est la même ?
+1
Es que je pourrais avoir une réponse ?
Merci.
On t'a déjà répondu sur l'autre post. Tu n'es pas bridé du variateur mais du pot. Donc normal que tu ne roules qu'a 60. Tu veux plus de vitesse ? Achète un pot.
D'acc merci ,si je change de pot je pourrais monter jusqu'a combien ?
Tu regarde l'usure de ta courroie, les galets installé, et si tout est ok, ça viens pas de là mais du haut-moteur qui tourne pas assez vite, donc échappement ou cylindre à modifier.
La courroie n'est pas usé les galets sont bien installé, je vais changer l'échappement pour mettre un pot Yas z sa ira ?
tu veux koi toi ?! Si t'es pas content casse toi.
Le garçon il s'exite pour tchi.
Mec sois content qu'on te réponde alors que t'a créé deux posts identiques.
Et oui ça ira forcement avec un pot d'échappement Yasuni Z. Tu peux espèrer entre 75 & 85km/h
d'acc merci.Et je pourrais faire quoi d'autre pour gagner de la vitesse ?
merci.
Non mais après ca parait evident... Met un Kit, variateur, embrayage, fait des réglages...
Les gens deviennent de plus en plus des assistés ^^
Non mais d'accord, je veux bien l'aider, mais de là a me demander ce qu'il faudrai quoi... Les bases pour gagner de la vitesse c'est Pot, Variateur, Carburateur et Cylindre. Après je veux bien croire qu'il est débutant mais quand même ^^
Salut.
Oui un Yasuni Z sera bien si tu gardes ton cylindre d'origine. Il faudra régler ton variateur, carburateur et embrayage.
D'accord merci , ses dur a régler ?
Non c'est simple, au pire tu essayes de trouver une configuration qui se rapproche de celle que tu veux faire, et tu affines, puisque tous les scooter ne réagissent pas pareil. Déjà, procure toi un pot et par la suite on pourra t'aider.
Comme dis plus haut, tu peux aussi changer autre chose pour gagner des perfs, comme le variateur, l'embrayage.
Il y a des tutoriels sur le forum, t'inquiète pas.
D'accord je pense l'avoir le weekend prochain mais j'aimerais savoir si je le pose es que je pourrais rouler direct avec ou il faut avant régler le carburateur le variateur et l'embrellage ?
Non, tu dois imperativement régler le carburateur, le gicleur tu mets 10points minimum normalement, à toi d'affiner après, la vis de richesse à 1.5 si ce n'est pas fait. Tu allèges tes galets par la suite et durcis tes ressorts d'embrayage. Celui de poussé est inutile à changer pour l'instant. Si tu as un carburateur 12, essaie de mettre un 17.5 c'est toujours mieux.
