bonjour,
je viens vous demander de l'aide car moi la j'ai tout reguarder et je ne voit pas d'ou ça vient !!!
alors mon problem c'est que sur mon scoot quand je suis à fond poignée dans l'angle arriver a 95 KM/H
le scoot ne veut plus monter vu ma configuration ci dessous j'aurais pensez monter plus haut quand même
quand je suis a 95 on dirait qu'il veut aller plus haut ça fait beuuu mais pas énorme et je bloque a 95
configuration :
kit top rose celui sans la culasse a plot
pot yasuni c20
allumage mvt digital direct
boîte a clapet stage6 vforce
pipe stage6
carburateur de 25 dell'orto la bougie est de couleur brique
pack overange
embrayage stage6 (ressort de poussée jaune malossi ressort d'embrayage rouge)
voilà si quelqu'un pourrait m'aider merci
A la limite essaie un gicleur principal 2 ou 3pt au dessus pour voir si tu gagnes un peu, même si ta couleur est brique.
Si c pas le cas ça spasse au niveau de la transmi alors.
Si ça fait beuuuu, ça peut être gicleur trop petit : essayes 5 points de plus et galets à 4.5 gr pour voir .
Ton pot n' est pas calaminé et t' as de la compression avec ton kick ( segmentation ) ? Ton top rose a combien de kms ?
Quand à la transmi , sur nitro , elle peut aller à 115/120 km/h norm !
Ah ok , change ton ressort de poussée jaune par un rouge car le jaune tire 95/100 km/h max et le rouge 120. Les ressorts embrayage , c' est juste pour le démarrage , donc si ça va laisse-les mais en poussée il te faut plus que du jaune avec le top rose.
essaie d'abord un gicleur à 95 grand max et baisse si nécessaire à 92/93mm, pour moi c'est un problème de gicleur même si ta bougie paraît bonne. déjà si tu fais ça tu pourras exclure le problème de carburateur et t'orienter vers autre chose.
merci pour votre aide
alord avant j'ai essayer avec un gicleur de 95 c'était pareil
j'était aussi e nressort de pousser rouge avant pareil
le kit a 2000 bornes et oui j'ai de la compression les segment sont bon
4 gr c'est beaucoup trop petit pour un pack over range
je vais mettre plus lourd en galet et je vais aussi durcir les ressort d'embrayage et remettre le ressort de ^pousse rouge
on verra bien je vous tient au jus merci
Met un poussé malossi rouge en gardant tes ressort rouges pour l'instant, puis vérifie la largeur de ta courroie et si celle-ci monte bien sur le variateur quand tu pointes.
re alors j'ai refait mes réglage
je voulait mettre des galet de 4.5g x 6 mais j'en avait pas alors j'en ait mis 3 de 3.8 et 3 de 5.6
j'ai remis mon ressort de poussée rouge et j'ai retendu mes ressort rouge d'embrayage
mais par contre il ne part plus direct comme avant je pense que c'est mes ressort d'embrayage je peux mettre des ressort d'embrayage malossi sur l'embrayage torque control stage6 parce que j'ai des ressort malossi plus dur que les rouge stage6
demain je vous redit sa je fais une pointe et je vous redit sa
