Bonjour a tous ! J'ai un Yamaha Slider d'origine avec le variateur débrider et un pot yasuni R débrider aussi ! ( Je prend 80km/h bien lancer :P ) J'arrive super bien a lever au début ( c'est a dire à partir de 10km/h ) Après je monte a 20km/h maxi et je tien cette vitesse ^^
Mon problème est que débasser la bar des 30km/h impossible de lever j'ai beau tirer comme un malade et taper du cul rien n'y fais le scoot lève de 2 cm et retombe et sa m'agasse beaucoup :/
Donc voilà pour arranger sa je me pose quelque questions et j'ai besoin de réponses :P
1.Quelle configuration serais le top pour pouvoir levé ? Tout en gardant le Yasuni R et en ne dépansant pas une fortune :$
2.Préparé la boîte à air et le cylindre me suffirer pour levé ?
3.Les kit 50 apporte beaucoup de performance ? Lequel serais le mieux Fonte ou Alu ?
4.Connaissez vous la diférence entre Fonte et Alu ?
Je vous remercie beaucoup d'avance ! :D
Loïc.
moi mon pote avait un slider juste avec un pot sito je le lever tranquil sur une longue distance donc c'est juste de l'entrainement qu'il te faut
avec le corsa + vilebrequin d'origine j'ai fait + de 12000 km ... (ok le scoot avait été juste rodé avant les modifs) toute façon si son vilebrequin a 15000 km (j'avais pas fait gaffe) s'il monte un 70 , faut le changé. que ce soit polini malossi ou autre ,un jour ou l'autre il va laché (comme les roulements )
Le 70 malossi ou 70 top perf trophy sont des kits "Sport" donc fait pour rouler tous les jours sur un vilebrequin d'origine, ces kits on juste besoin a ce qu'on vérifie le jeu du vilebrequin ;) Evidament si le sien a du jeu, il peut oublier de mettre un kit :/ à part si il change de vilebrequin ^^
Euh un peu chaud de vérifié l'état du vilebrequin non ? :$
Si sais pour faire toute cette mécanique je vais y mettre un petit carburateur et un embrayage puis terminé ^^
