morice Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 bonjour tout le monde est il obligatoire de régler le squish pour un kit mhr 50 replica? je pose cette question car lorssque l'achat du kit il il y a pas de jeux de cales pour le réglage. merci d'avance pour vos futures réponses.
0 Pasternak Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Il n'est rien spécifié au niveau de squish ? Théoriquement, on a les cales livrées avec si réglage il y a, ils se contentent peut-être d'une valeur pour un rapport fiabilité/performance et laissent acheter des cales pour ceux souhaitent prépa.
0 morice Posté(e) le 29 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Il n'est rien spécifié au niveau de squish ? Théoriquement, on a les cales livrées avec si réglage il y a, ils se contentent peut-être d'une valeur pour un rapport fiabilité/performance et laissent acheter des cales pour ceux souhaitent prépa. merci mec . j'ali lu qu'il il y a un squish de 0.75mm mais je suis pas sur
0 Pasternak Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Si je me souviens bien, le squish, c'est le diamètre du piston x 1,5 = squish en 1/100 de mm. Mais pas totalement sûr, et de toute façon ça dépend du kit et de son utilisation, ce que j'ai dit est théorique. Tu dois bien pouvoir trouver les valeurs de squish recommandées quelque part.
0 Bubulle Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 en moyenne c'est 0.7 ou 0.8 sa dépend de ce que tu en fais et du kit En faisant ta formule pasteur ça fait 0.6 ouais
0 Pasternak Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Généralement, le squish ils le font un poil bas, bon, ça marche un peu moins mais c'est fiable car ça évite le risque de détonation.
0 morice Posté(e) le 29 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 merci a vous deux mais ma question c'est pas la valeur du squish car je les déjà trouver c'est entre 0.75 et 0.7. ma question es qu'il est indispensable de régler le squish? merci encore
0 vincentnini2011 Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Non c'est totalement innutile c'est la pour faire jolie ^^ Non serieux c'est OBLIGATOIRE pour avoir un kit qui marche bien et fiable
0 Pasternak Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Il a juste à vérifier, même si théoriquement on le vérifie sur n'importe quel cylindre pour être certain d'avoir un moulin qui marche bien. Si la valeur est Ok, pas besoin de chercher inutilement de cales.
0 morice Posté(e) le 29 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Il a juste à vérifier, même si théoriquement on le vérifie sur n'importe quel cylindre pour être certain d'avoir un moulin qui marche bien. Si la valeur est Ok, pas besoin de chercher inutilement de cales. voilà la repose que j'attend, merci pour ton aide mec ;)
0 Bubulle Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Sa dépend comme dis plus haut par pasteur si peut malossi laisse une seule possibilité se squitch et ceux qui veulent descendre un peu ils achetent des cales
0 alex du 59 Posté(e) le 29 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2012 Salut , si c'est mineralli vertical le squish du Malossi MHR Replica Aluminium 50cc : 0,80mm ;)
morice
11 réponses à cette question
