scooter mbk - yamaha comment modifier un moteur malaguti f12 air (ovetto) et passer en liquide (aerox nitro)
tony2brest
bonjour comme le titre l'indique je souhaite modifier mon moteur de malaguti f12 a air autrement dit un moteur ovetto et le passer en liquide comme moteur nitro ou aerox.
J'aimerais donc s'avoir les modification à faire sur le bloc pour le faire passer en liquide. merci a tous pour votre aide. Tony
10 réponses à cette question
tous simplement pour passer en liquide si tu préfère j'ai un nitro mais le carter est hs et j'ai un carter de malaguti f12 mais a air donc je veu le passer en liquide et le monter sur le nitro. Et sinon je demande juste des info après si tu voi pas l'intéret c'est ton problème.
alors a la place de ta volute tu met le systeme de pompe à eau de nitro avec ses entraineurs. Tu met le cylindre de nitro a la place de celui d'ovetto et puis tu fou un radiateur quelque part et le tour est joué
woaouu aussi simple que sa??? bizar mais merci quand même.
<--Pubok 16673-->
