scooter mbk - yamaha Quelque question ...
StuntMe
Salut les gens , j'ai un stunt Naked 2011 tous d'origine juste débridé.
j'ai recemment acheter un Pot Yasuni R , pas loin de chez moi j'ai un Magasin
Spécialisé dans les 50cc , j'ai etais le voir pour le monter sur mon Stunt il me dit que sa ne sert a rien
j'avancerai pas plus vite que maintenant je fais du 70km/h compteur MBK , avec mon Pot Yasuni R je n'avancerai pas plus vite ? il me dit qu'il faut le débridé mes je ne veux pas fin mes parents ne veulent pas donc resumé des Question :
-Avec mon Pot Yasuni R sur mon stunt d'origine juste débridé j'avancerai plus vite ?
-Faut t-il que je le débride pour allé plus vite que mes 70km/h ?
Merci !
18 réponses à cette question
Un pot de détente c'est un pot en "serpentin". Si tu le laisses bridé, tu auras beaucoup moins de puissance et moins de vitesse de pointe.
Avec un pot de détente, sois c'est bridé et ça avance pas, sois c'est débridé, et ça avance. Mais bon, tes parents vont pas forcément voir qu'il est débridé le pot, sauf s'ils font que de le test et de démonter la cartouche du pot ainsi que le corps etc... pour voir les brides.
Autrement dit, soit ton pot est bridé, et tu te feras manger par des Ludix bridé, soit tu débrides en mettant les réglages à d'équate, et là, tu pourras voir l'aiguille monter vers le haut.
  Le 06/10/2012 à 08:54, StuntMe a dit :
je vais essayé de le débridé mes si je le fais pas bien je peux "cassé" le pot ?
Il en faudrait pour que tu casse ton pot :P.
Mais si tu fais à la technique du marteau, tu pourrai briévement l'endommager. Sur le Yasuni R, les brides sont assez résistantes quand même. J'ai fait ça au Dremel pour mon Z, c'est partie au bout de 10 minutes (je parle là, pour la bride côté cylindre).
Après il a fallu que 15 minutes pour enlever la mitraillette de la cartouche, faire péter la bride, et tout réinstaller.
Voilà...
A oui => http://cycl0-cust0m....un-pot-yasuni-z
PS : essaie de poncer la première soudure et d'y aller à la pince après. Ca t'évitera de faire tomber la bride dans le corps...
Modifié par » РƔḳÕ2ß
Les brides yasuni sont très corriasses ouais ^^
On ne le répètera jamais assez, pour avoir plus de performances, il faut débrider ton pot homologué et surtout faire les réglages comme il faut car risque de serrage et risque de te faire doubler par des vélos surtout avec un pot aussi creux que le yasuni R :P
  Le 07/10/2012 à 14:00, StuntMe a dit :
j'ai enlevé la première bride hier , pas celle de la cartouche l'autre j'ai mis 5-10 min Marteau tournevis mes il reste un peu de soudure faut je la lime ou c'est pas grave ?
Oui lime là, fait ça avec une dremelle.
Si il reste un peu ce n'est pas grave du tout ;)
  Le 05/10/2012 à 17:26, » РƔḳÕ2ß a dit :
Un pot détente utilise la résonance par définition, tu as des pots détente droits (ceux de méca par ex, ou ceux de mob), c'est pas une question de forme. ^^
Les échappements détente "homologués" ont une bride qui les rends totalement imperformants, il faut les débrider pour avoir de bonnes perf's, puis régler la variation en fonction du comportement du haut-moteur, ainsi que la carburation.
  Le 08/10/2012 à 17:15, Pasternak a dit :
Non mais généralement sur Booster les pots de détentes sont en serpents ^^. Après y'en à des droits je sais bien ;)
<--notPub 16775-->
