scooter mbk - yamaha scooter qui fait " beuhh " après avoir enlever réservoir d'huile
seb44130
bonjour
voilà hier ma durite d'huile a péter , donc je roule au mélange , mais j'ai un soucis , le scooter fait beuhhh et avec le starter il marche bien mais sans il ne marche pas .. donc pour moi gicleur trop petit , je met gicleur de 105 ( mon plus gros ) mais ça fait pareil ..
de quoi ça pourrait venir ?
je suis en rodage
ma configuration
kit 50 polini sport fonte
pot conti chr v3
carburateur 17.5
variateur malossi 5.5gr
cage à aiguilles malossi
clapet top perf
( tout est neuf )
merci beaucoup
Moi non plus, j' ai pas bouché la durite. Avant j' avais le m¨ême kit et j' étais en gicleur 95/100 sur un 17.5, vérifies ta bougie après une pointe mais si ton scoot ne broute pas, c' est bien d' avoir un gicleur de 5 points en plus . Remues un peu ton réservoit quand tu fais ton mélange ( 2% )
C' es un kit increvable si tu mets de la bonne huile ( pas 100% synthèse, quoique, ou l' huile en dessous semi synthèse de bonne marque : ipone castrol à 10€ le litre, come ça tu mets 2%, pas plus ça encrasse sinon, à part pour le rodage ou tu peux mettre 2.3% ). Il est un peu creux à bas régimes mais est meilleur à mi et hauts régimes que l' origine, tu sentiras la différence en accèl et en pointe + 10 km/h. Le mien au bout de 400 kms, il était rodé; j' ai fait 200 kms à 50/55 km/h 100 kms à 55/60 et 100 à 60/70 km/h.
  • 2 semaines plus tard...
si il marche bien ton engin avec le starter a tous les régimes et il marche pas sans le starter beh augmente encore ton gicleur (la taille du gicleur veut pas dire grand chose) après tout dépend de tes pièces moteurs ...
Salut
Comme gigleur tu veus pas mettre un bout de chaineau aussi pendant que vous y êtes il faut boucher correctement l entree graissage déjà sur le carburateur et si cela ne suffit pas trouver une autre prise d air il faut y aller molo sur les gigleurs non mais il faut rester logic c'est toujours la dernière chose que l on a touche qui provoque la panne et avant de changer des tas de chose reflechir a la dernière intervention que tu as fait et qu est ce que cela a peu induire
A mon avis perso tu ferais mieux de remetre le gigleur que tu avais avant la panne et change ta durite de pompe a huile vers carburateur et stop ça va marcher comme avant c'est tout et reregle ta vis de richesse car tu as du tout deregle pendant tes gymnastiques sans reflexions
Bye et ça va fonctioner c'est sur
<--Pubok 17118-->
