Zipvar Posté(e) le 19 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2012 salut , je vais acquerir un pot ninja vector pour mon zip full dorigine avec juste carburateur en 17.5 et variateur débrider s'il vous plaît quels réglages et quels pieces mettre sur mon zip pour optimiser o maximum ce pot ninja merci davance
0 Zipvar Posté(e) le 20 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 s'il vous plaît besoin de conseils
0 Typhoon2011 Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Galets soit de 4,7 soit de 5,5, gicleur de 65. Ressorts full blanc malossi.
0 Trekker_74 Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Ressort full blanc malossi + réglage carburateur qui sera à faire + test du trait sur variateur pour régler t'es galet, après tout sa sa marchera niquel.
0 Zipvar Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 merci mais quel est le réglages sur le carburateur à faire precisement stp
0 Zipvar Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 i feront laffaire ces galets? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-set-de-3-galets-96.html
0 Sylvio Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 (modifié) oui c 'est bon mais prends aussi des 5.5 grs un jeu de ressorts d 'embrayages malossi http://www.maxiscoot...sport-durs.html et un gicleur de 65 http://www.maxiscoot...rto-6mm-33.html monte ton pot le gicleur de 65 dans le carburateur vire la plaque dorée entre le carburateur et le filtre à air mets les galets dans le variateur test si c 'est mou au demmarage change les ressorts noirs de ton embrayage par des jaunes malossi et voilà Modifié le 21 octobre 2012 par Sylvio
0 Zipvar Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 super merci beaucoup et avvec tous cez réglages tu pense que mon scoot peut monter a combien avec le pot ninja?
0 Radiium Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 75 - 80 km/h réel peut être je connait pas trop le ninja ^^
0 Zipvar Posté(e) le 26 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 ok merci beaucoup sinon j'ai une dernière question est-ce que je peux achter ses pieces et les emmener chez un concessionnaire pour qu'il les monte et si oui combien sa devrait me couter au maximum?
0 Radiium Posté(e) le 28 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2012 Ne fait pas faire sa par un pro... c'est simple à faire et il va te prendre 45€ / heure( prix de mon pro) et si il a envie de prendre son temps ... Franchement le changement de pot, galets et gicleurs c'est trés simple, il y a beaucoup de tutoriel sur le forum qui peuvent t'aider !!! tu peux même demander si des gens du forum ne sont pas de ta région et si il peuvent t'aider tu verra que c'est trés simple il faut juste les bonne clé ^^
0 Zipvar Posté(e) le 30 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2012 Daccord si tu as un lien de tutoriel a mebpasser ce ne serait pas de refus merci
0 mnk934 Posté(e) le 6 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2012 Bonjour je m'appelle Kenzo je profite de ce post pour vous posez une questions sur ma configuration : piaggio zip 2011 variateur multivar GP galet 5.3gr / ressort de poussé blanc Malossi carburateur DO 17.5 / gicleur de 65 Pot touring Embrayage d'origine avec ressort vert ? ? ( Livré avec le pot sans doute ) car monté par mon pro Mousse malossi pour filtre à air d'origine Donc voilà j'ai du mal a m'elancer poignée dans l'ange( galère un peu de 0/10kmh) et ensuite une patate de fou monte facile a 75/80. J'ai eu l'idée de mettre les ressorts d'embrayage Blanc Malossi voir les Jaunes pour gagner en peche au démarrage.. qu'en pensez vous ? Merci de votre aide ! A bientôt
0 dada65 Posté(e) le 6 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2012 Daccord si tu as un lien de tutoriel a mebpasser ce ne serait pas de refus merci Ressort blanc malossi avecd des galet de 5.00gr
0 Zipvar Posté(e) le 31 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 pas mal ouai jmonte 85 compteur zip
0 FacèneStewart Posté(e) le 31 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2012 Eviter le Blanc Malossi car a chaud il devient plus mou que l'origine et a chaud c'est pas de 0 a 10 km/h que vous a les rame mais de 0 a 30 km/h Embrayage Jaune Mallossi Poussé Origine galets 4.8 gr ou 5.5 gr sa marche bien pour les configuration d'origine en général
0 FacèneStewart Posté(e) le 1 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2013 (modifié) Sur c'est du vécu j'avais fait l'erreur sur mon runner Modifié le 1 janvier 2013 par RunnerWhiteSoul
0 Zipvar Posté(e) le 1 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2013 ah donc tu pense que je doit faire quoi?
Zipvar
21 réponses à cette question
