Echiizen Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Salut depuis quelque jours j'ai un problème sur mon mbk nitro entierement d'origine sauf pot débrider. Le matin le scoot démarre a l'électrique mais on dirait que le vilebrequin et bloquée, donc je met un grand coup de kick et le vilebrequin se debloque ( j'ai trouver aucune réponse pour sa ). Au bout de 5min de kick ou de l'electrique il démarre il tien mal le ralenti, mais après il es normal je peux le redémmaré il démarre ou quart de tour. Donc j'ai penser a un problème d'allumage ou de bobine. Je tien a presisé que j'ai changer Anti-p et bougie qui sont neuf, en esperant que vous pourrait m'aidez !
Echiizen Posté(e) le 20 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Up c'est important !
spitro speed Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 euuh quand tu dit que le vilebrequin bloque c'est le piston qui monte mal donc c'est loin d'être ca ! moi je pense plutot a la roue du démarreur electrique qui s'use ! je tient a preciser qu'a froid il est mieux de démarré avec le kick puisque le coup est fort et sa donne une meilleur étincelle pour commencer la journeé :D ! sinn pour ton ralenti qui tient pas correctemetn a froid c'est normal le starter automatique déconne parfois quand la moto vient de démarré après quelque minutes ;) !
Echiizen Posté(e) le 20 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Mais le problème de piston qui remonte mal, je m'en soucis pas forcément Le problème c'est que je démarre mal et que j'ai une toute petite éteincelle. Avant il démarrer au quart de tour, matin arrêter depuis 12 h ou 24h...
Echiizen Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Up aucun autre avis même pas un diagnostique de panne cible ?
bozodu33 Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Salut, est-ce que tu as un starter auto? si oui, il fonctionne? Quand le scoot est chaud, tu démarres bien?
Echiizen Posté(e) le 22 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Oui starter auto. Et le scoot démarre nickel chaud. J'ai changer ma bobine sa ne vient pas de la. Donc j'ai une hypothèse j'ai eu une petite perte au liquide de refroidement. Si il y as une petite fuite à la culasse il se peux qu' il es 3 mélange différents du coup le mélange explose que quand il es chaud. Ce qui explique que je mette lomtemps a démarrer et qu'il démarre a chaud. Et au démarrage il sens le liquide sa peux n'être que sa. Si d'autre avis je suis preneur !
Pasternak Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Tu as probablement le joint de culasse qui fait passer le liquide de refroidissement dans le haut-moteur, attention, c'est pas bon pour ce dernier.
Echiizen Posté(e) le 22 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Donc tu suis mon raisonnement mais j'ai pas compris la fin.
Pasternak Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 En tout cas, une fuite de liquide dans le haut-moteur n'explique pas de bloquage moteur. Le liquide de refroidissement dans un haut-moteur peut y créer des soucis assez importants.
Echiizen Posté(e) le 22 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Oui mais comme dit plus haut. C'est le piston qui remonte mal, c'est bénin j'imagine. Sa explique le mauvais démarrage demain pochette de joint et je change tout sa.
Pasternak Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Si le vilebrequin, le piston ou les roulements ont du mal à coulisser/tourner, c'est carrément pas bénin hein, il ne peut pas y avoir plus grave, d'où le fait que l'on demande tant d'huile pour rouler en 2 temps : pour lubrifier un max et éviter que ça coince.
Echiizen Posté(e) le 22 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 J'ai lût plus haut que le piston bloquer le matin en plus c'est arriver quand j'ai voulu démarre électriquement. je viens de me souvenir que sur mon elctrode il avais une espèce de liquide blanc. J'en suis persuader c'est du liquide. Je te tiendrais au courant des que j'aurais changer les joints.
FreduHo Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Ca sens la prise d'air à plein nez, j'espère qu'après le changement de tes joints moteurs tous roulera comme avant?
Echiizen Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Voilà donc j'ai changer les joints, le pot était rempli de liquide.de refroidissement. C'était le joints avec les oreille de Mickey qui était mort. Mon piston/cylindre à rien. J'ai tout remonter comme il faut. J'ai mis un coup de kick il as démarrer. ! Aucune odeur de liquide ormis celui qui restait dans le pot. Aucune fuite. :) Merci a ceux qui on chercher avec moi ! :)
FreduHo Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 tant mieux pour toi l'ami, encore un pb de resolu
Molotc Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Voilà donc j'ai changer les joints, le pot était rempli de liquide.de refroidissement. C'était le joints avec les oreille de Mickey qui était mort. Mon piston/cylindre à rien. J'ai tout remonter comme il faut. J'ai mis un coup de kick il as démarrer. ! Aucune odeur de liquide ormis celui qui restait dans le pot. Aucune fuite. :) Merci a ceux qui on chercher avec moi ! :) Bonjour Vous avez eu une chance demoniaque car le liquide n est pas compessible comme le mélange gazeux air essence cela aurai peu exploser le piston et même vilebrequin si le cylindre avait ete rempli de liquide la fuite du joint devait être faible et vous n avez pas vu beaucoup de vapeur a l échappement pendant le defaut car c'est impossible que cela n est pas fait de vapeur d eau même a chaud cela devait fumer dur Bon c'est tout bon c'est le principale Salutations
Echiizen Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Bonjour Vous avez eu une chance demoniaque car le liquide n est pas compessible comme le mélange gazeux air essence cela aurai peu exploser le piston et même vilebrequin si le cylindre avait ete rempli de liquide la fuite du joint devait être faible et vous n avez pas vu beaucoup de vapeur a l échappement pendant le defaut car c'est impossible que cela n est pas fait de vapeur d eau même a chaud cela devait fumer dur Bon c'est tout bon c'est le principale Salutations Oui je sais que j'ai eu une chance de malade, car j'avais plus ou moins dianostiquer le problème. Le joint était juste brulée au extremité des Ronds. J'avais environ 15cl de liquide il as dut s'accumuler depuis 3jours car depuis c'est trois jours la j'avais pas démarré par peur de faire une surchauffe ou pire. Au pot on senter le liquide mais en faible quantité. Heureusement que mon piston cylindre n'ont rien je suis passée a ça de la catastrophe. !
Molotc Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Oui je sais que j'ai eu une chance de malade, car j'avais plus ou moins dianostiquer le problème. Le joint était juste brulée au extremité des Ronds. J'avais environ 15cl de liquide il as dut s'accumuler depuis 3jours car depuis c'est trois jours la j'avais pas démarré par peur de faire une surchauffe ou pire. Au pot on senter le liquide mais en faible quantité. Heureusement que mon piston cylindre n'ont rien je suis passée a ça de la catastrophe. ! Helo Bon cela fait plaisir comme quoi il faut toujours avoir le nez dans le vent mais aux agai bonne route et ne joue plus au loto tu as manger toute ta chance d un coup sur cette panne Amitiees et je ne te dis pas a plus pour un autre pb
