scooter mbk - yamaha MBK Rocket 2003
patou80
Bonjour à tous ,
Voilà j'ai un mbk Rocket de 2003 , en configuration c'est pas mon truc <_<
Alors j'aurai besoin de votre aide pour m'aider à faire une bonne configuration
je voudrai que le scooter est un très bon démarrage , une bonne vitesse de pointe ( 90-100 )
car je roule très souvent dans les champs , et je parcourt souvent une distance de 80kilometre par jour ,
et la route et très long pour moi .. donc voilà , ensuite je voudrai qui ne face pas trop de bruit ( pas envie d’attiré les flics avec un bruit de tonner )
Voici ma configuration d'aujourd'hui :
Embrayage Stage6 , Ressort bleu
Kit 50 en fonte DR
Galet réglable en 5g ( 6 plage )
Pot Ninja Débrider
variateur débridé
carburateur 17.5 , gicleur 80
Courroie renforcer
Piston renforcer
Clapet Stage6
Ressort de poussé ARTEK rouge
tout le reste et d'origine
merci de vos conseil
et bonne route à tous
Modifié par patou80
Le ressort de poussée semble bien trop dur.
Ce type de cylindre n'est pas des plus performants, et piston renforcé c'est plus un argument de vente qu'autre chose.
Je te conseille de voir la varia, avec un nouveau variateur probablement.
Et de refaire quelque peu les réglages.
  Le 04/11/2012 à 13:05, diable 666 a dit :
oui blanc voir jaune jaune si le blanc va pas
normalent ça va les blanc comme il s ouvre assez vite sa devrais faire l affaire :cool2:
mais surtout pas le ressort de poussée rouge un jaune c'est suffisant pour son scoot
  Le 04/11/2012 à 12:29, diable 666 a dit :
tu peux débrider ton pot t aura plus de perfomance et installer un variateur type multivar hid speed speed contrôle artek k2
J'ai un pot Ninja débridé de côté je vais le monté demain
  Le 04/11/2012 à 12:29, Syphone a dit :
si tu bride ton pot tu n'ira jamais à 90-100km
oui c'est sur ..
  Le 04/11/2012 à 12:32, diable 666 a dit :
sa non il y aura pe être 85km
c'est quoi comme kit 50 fonte
c'est un kit RR
  Le 04/11/2012 à 12:37, Pasternak a dit :
d'accord merci
  Le 04/11/2012 à 12:53, dada65 a dit :
moi je te déconseil le ressort rouge :non: car tu dois avoir trop de contrainte et sur une allonge ton moteur va geul donc tu montera pas dans ses tour voilà c'est toi qui vois après c'est mon openion :)
bah oui .. déjà quand je démarre et j'accélère le moteur gueule , mais la roue tourne pas encore :rheuuu:
  Le 04/11/2012 à 12:55, diable 666 a dit :
moi j aurais vue ressort de poussée jaune malossi
bah j'ai toujours voulu un jaune .. mais mon pro ma dit que le rouge devrai faire l'affaire ... :siffle:
ressort embrayage je mets lequel ? vue j'ai des bleu .. le plus conseillé , si je mets ressort de poussée jaune ?
Merci à tous de vos réponse
Modifié par patou80
d'accord ,
mais le soucie de mon doppler c'est sur le silencieux , normalement il y a 3 vis , sur les 3 vis , j'ai une patte de cassé .. et le silencieux ( la cartouche ) nage .. je peux la tourné dans tous les sens .. c'est pas très grave ?
  Le 04/11/2012 à 15:26, diable 666 a dit :
tu veux dire sur les pas de vis qui au coude du pot du une de casser
les brides se situe a l entre du coter cylindre voir a la cartouche
d'accord
pour le variateur j'ai trouver que sa ..
http://scooterpieces...ek-16701-40.php
maxi scoot , on n'ont pas ..
Modifié par patou80
  Le 04/11/2012 à 15:22, patou80 a dit :
d'accord ,
ben moi je te consiel de perser la ou il y a ta patte de casser et mettre un vise pour que sa tien mieux
  Le 04/11/2012 à 15:41, dada65 a dit :
j'ai la même idées , car l'air sort des vis du pot , de la cartouche , et trés peux , qui petit coude au bout de la cartouche .. mais je ne sais pas comment " fixé " une patte de vis ..
<--notPub 18261-->
