C'est des cales comment ? tube métallique acheter en magasins bricolage ?
Voici le schéma des 2 entretoises que je veux faire :
Et si quelqu'un a déjà mesurer le diamètre de cette axe merci de me le dire sa pourrais m'aider :
Et topher59 avec ton nitro rabaisser de 5cm est ce que ça va pour le débattement par exemple en passant un dos dane sa frotte pas au niveau des carénages et le pneu est ce qu'il tape dans les carénages ? Possible d'avoir une photo de ton nitro rabaisser de 5cm pour voir ce que sa donne ? merci ;)
je vais regarder sa cet aprem , j'ai des fourreau ouvert je vais mesuré sa et même la cale jen est de 4 cm je te tien au courant ;)
suis entrain de mesuré tous sa et de te mettre les mesure sur les photo que j'ai fait ;)
et mon scoot est pas noir mat il est noir brillant mais le verni a merder :|
voilà j'ai modifier ton plan car il corresponder pas avec les tube que je me suis servi pour faire mes cales et pour l'huile ipone grade 15 qui est plus épaisse que celle d'origine qui est en grade 10 alors voilà :
Super merci topher59 :cool2:
Avancement sur la fourche :D
Stickers carbone enlever plus petit ponçage pour enlever les vilain défauts :
Après petite vidange d'huile ( bien noir ) :
Et après petit problème j'ai regarder le tutoriel pour rabaisser la fourche qui était sur l'ancien fofo et après avoir enlever le capuchon noir en haut du fourreaux il y a un capuchon blanc mais je ne comprend pas sur la fourche que j'ai récupérer il n'y a pas de capuchon blanc mais un en métal est ce qu'il faut faire pareil pour l'enlever ?
https://www.scooter-system.fr/dossiers/113-2-tutorial-rabaissement-fourreaux-nitro.html
:cool2:
faut que tu pousse fort sur le truc jaune et tu vas voir un circlips sur les bord a l'intérieur faut que tu l'enléve et la le truc jaune vas monter et tu plus qu'a l'enlever ;) si tu as d'autre question fait moi en part ;)
le mieux est que tu les fait toi même à partir de tube de chez un magasin de bricolage comme sa tu peux en faire de plusieur taille et voir les quel du préfére et pour les découpe fait le plutôt a la scie a métaux pour être droit le plus possible ;)
Modifié par topher59
ok ça roule merci :D à partir du 7 je vais aller acheter sa et se jours la normalement j'ai le nitro tout réparer et concernant le serrage j'ai discuter avec 2 potes qui si connaisse en mécanique et il m'ont dis de ne pas laisser de coté l’hypothèse de la pompe a huile qui et soit HS ou qui déconne ;)
peut être mais si ta pompe a huile est hs
tu devrai être trop trop pauvre alors ta bougie doit être blanche ?
