Bonjour, voilà mon problème,
J'ai un Peugeot Tkr de 2006.
Dessus il y a un pot Yasuni ZX débridé, il est débridé du variateur.
J'ai un cylindre/piston d'origine, carburateur d'origine avec gicleur d'origine.
Le problème, c'est que le scoot ne dépasse pas les 58km/h .. à part en descente bien sur.
voilà, si quelqu'un aurait une petite idée. Merci
Modifié par adeus-papam
Met un gicleur plus gros déjà (+8 points pour commencer) et tu n'as strictement rien changé ?
alors il faut tout jeter a la benne voilà non serieux les réglages du carburateur sa existe changer le gicleur et tout
Quel gicleur as-tu dans le carburateur ? Met en un facile 15 voir 20 points plus gros pour commencer, ensuite affine selon le comportement du moteur.
Met aussi des galets plus légers (environ 6gr pour débuter ou met ceux livrés avec le pot) et des ressorts d'embrayage plus dur car ça va sûrement mouliner au démarrage.
Modifié par Invité
La j'ai un gicleur de 90, j'ai fait mes réglages, et à la fin de mon accélération, j'entend un bruit comme une grosse prise d'air et le scoot se stabilise a 55maxi.
