bonjour a tous ! voilà je mexplique après avoir fait régler mon scooter au petit oignon (qui marchai tres bien) après 1 semaine et demis j'ai commencer à avoir quelque problème du jours au lendemain ... il commencer à avoir quelque trou a mis régime ( surtout en reprise ) et brouter pas mal ! entre temps un changement de transmission c'est fait ! 2 jours après ce changement le problème c'est amplifier ! maintenant il fait des raté "des gaz pete dans le pot" et d que j'accelaire il s'eteint aussi tôt ( il démarre tres bien a chaque fois) je me demander si sa ne viendrai pas d'une masse ou l'allumage de mort ! qu'en pensez vous ? merci d'avance pour vos réponse !
ps : j'ai tester plusieur bougie !
voilà ma configuration si ça peut vous aidez !
kit 70 top perf trophy fonte
carburateur 17.5 gicleur 90 boîte à air origine
boîte a clapet hebo
variateur hebo
embrayage hebo
pot Yasuni R
allumage origine
Modifié par skud31
boîte a clapet hebo
variateur hebo
embrayage hebo
pot Yasuni R
allumage origine
Salut
Bon il y a a ma conaissance que deux raisons qui peuvent faire peter dans le pot
- l allumage qui est decale (clavete cassee et volant decale) donc avance dereglee allumage trop tard
- énormement de calamine sur tete de piston elle fini par rester au rouge sur piston et fait donc de l autoallumage et cela pas vraiment au bon moment d ou pete dans échappement
Eh tu n as pas dis couleur de ta bougie car il faut quand même une richesse plutot pauvre pour en arriver la et c'est sur CDI d origine car des fois des courbes d avance un peu bizzzzard sur CDI racing sans limite de tours
Salut et tiens nous au courant de tes avancees
