scooter mbk - yamaha Démarrer Booster après 2 ans de garage. + vidéo
W!L
Salut à tous, J'ai un Booster Black édition ( la fiche du scoot dans ma signature ) que j'essaie de faire démarrer, mais il a pas tourné depuis 2 ans.
D'abord la batterie était vide, je l'ai donc rechargé. Ensuite j'ai essayé de le démarrer au kick et électrique mais il ne part pas.
J'ai vérifié la bougie et il y a bien une étincelle.
En gros quand j'essaie de le démarrer , sa tourne dans le vide pendant quelques secondes et une fois sur deux à la fin ça fait " CRRrrrrrrrrr" et ça stop.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par W!L
comme tu la pas redémarrer depuis 2 ans vérifie l état du freinage les pneu aussi la courroie les galets et niveaux carburation nettoie ton carburateur vérifie le clapet d essence et le joint la pipe d admition et roule doucement pour que ton moulin ce réhabitue
change ta bougie
Modifié par alex33190
J'ai remis de l'essence mais ça démarre toujours pas...
Par contre ce bruit dans le carter quand j'essaie de démarrer m'intrigue, je crois qu'il a jamais fait ce bruit il y a 2 ans ou alors j'ai pas fait attention. Et puis il y a une trace blanche sur la courroie.
Pour avoir votre avis si c'est normal ou pas j'ai fais une vidéo:
La batterie du scoot est à plat donc je suis obligé de la laisser branché sur le chargeur.
EDIT: Après plusieurs essais il a réussi à cracher un peu de fumée.
Mais malheureusement j'ai plus de batterie donc je retenterai demain.
Modifié par W!L
J'ai essayé toute la matinée mais rien à faire, il ne part pas ! Il a juste fait semblant de démarrer pendant 2 sec mais c'est tout.
J'ai vidé la cuve du carburateur , j'ai nettoyé le gicleur , j'ai changé la bougie et j'ai même essayé avec du start pilote...
J'aimerai avoir de l'aide s'il vous plait. :soeur:
Le start pilote c'est un gadjet pas très utile ^^ Pour le bruit franchement je n'y trouve rien d'anormal si tu as l'étincelle et l'essence qui arrive il n'y à aucune raison de ne pas démarrer, de quelle couleur est ton étincelle?
L’étincelle est un peu bleuté.
Nettoi le carburateur entier ;)
Achete une bougie neuve même si elle elle marche (ça coûte 5€) Vérifie la pressin des pneus ça a du se dégonflé avec le temps :)
Si tu as de l'étincelles , que tu as de l'essence qui arrive au carburateur et qu'il ne démarre pas c'est qu'il y a un problème !
Soit ta un gicleur de bouché , bien verifié les deux , soit un problème au niveau de la pipe d'admission , soit un problème aux clapets , ou alors ta une prise d'air !!
bah je pense pas que l'essence est bouché de ce coté, parce que à chaque fois que je démonte la cuve du carburateur c'est rempli d'essence.
Mais depuis que j'ai démonté le robinet pour vider le réservoir la jauge de carburant ne bouge plus ou presque pas quand je met le contact.
ta tu mal remettre le fil
après ta regarde ton cylindre et piston pour voir l état
Ouai si tu es sur de ne pas avoir de prise d'air regarde l'etat de ton haut moteur, joint d'embase , joint de culasse ...
Avec le temps ton piston a peut être collé au cylindre et lorsque ta voulu le redémarrer ça a endommagé quelque chose !
Quand tu laisse ton scoot longtemps sans tourné il faut mettre un peu d'huile par le trou de la bougie , comme sa pas de surprise lors de la remise en route !
<--Pubok 19142-->
