scooter mbk - yamaha Imposible de démarrer avec carburateur 17.5
om
bonjour a tous,
Je possede un booster après 2004 et hier j'ai changer mon carburateur d'origine pour un carburateur 17.5 dell orto avec starter manuel. Le seul petit problème ses que après l'avoir monter j'ai rouler environ 8 km, le scoot rouler niquel et en m'arretant a un feu j'ai caller puis impossible de démarrer, je ne vois pas d'ou peut venir le problème, avez vous une idée ? Ps: j'ai mis le gicleur offert avec un 90
Merci d'avance :)
Pièces en rapports :
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,90€)
79,90€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
10 réponses à cette question
J'ai tourner un coup j'ai essayer de démarrer 2 tour j'ai re essayer etc... Ensuite je trouve que la bougie et assez noir :/ Je ne sais pas ce que ses une dépression au robinet :/
Merci de votre aide :)
si ta bougie est trop noir c'est que tu a le gicleur principal qui est trop gros
pour le robinet de dépression d essence sa ressemble a sa comme ta booster d après 2004 http://scooterpieces.fr/detail-carburation_essence_robinet_essence_dépression_p2r_dimention_m16x150_pour_scooter_chinois_4_temps_p2r-17888-20.php ou comme sa http://scooterpieces.fr/detail-carburation_essence_robinet_essence_dépression_wills_pour_booster_spirit_bw-17495-20.php mais bon normalement celui la c'est ce qui a sur les vieux Spirit jusqu a 2003 voir 2004
il se trouve sous ton réservoir
T'as noyer ton moteur a cause d'un gicleur trop gros...
Achète des gicleur de 70/75/80 et fait de test. (nettoie l'électrode de t'as bougie avant de faire d'essayer d'autre gigleurs)
75 ou 80 ça devrais être bon ;)
PS: Je vois pas l'intérêt de changer de carburateur avec un pot d'origine.. M'enfin bon...
<--notPub 19250-->
