Depuis une surchauffe assez importante de mon kit, j'ai du repasser en origine...Bref tout est remontée ( je tient a signaler que c'est mon cylindre et pot sont d'origine ) pot remis je démarre et la un bruit très fort sort du pot pourtant il y a déjà un joint de pot. Je décide dans mettre un second joint mais le bruit reste très élevée...
Je ne peut plus rouler mes parents m'interdise de l'utiliser donc si sa serait possible d'avoir des réponses rapides =/
Merci d'avance
Modifié par fgflobig
Merci d'avance
antipollution Débranché??
Non c'est vieux scoot de 2006 je crois je sais pas si il y avait déjà des anti-pollutions =\
Oui des gaz sortent ! Mais y a 2 joints man et j'ai plutot bien serré =|
Je penssais mettre de la patte a joint qui résiste a la chaleur bonne idée ?
Ton scooter s'éteint-il rapidement si tu bouche la sortie à la main ou autre ?
Essaie ce que dis pasternak, si ton scoot s'eteint pas quand tu bouche le pot c'est que ca fuit beaucoup. Aussi attention les pots d'origine c'est les joints ronds en métal et non pas les losanges
