scooter mbk - yamaha Kit Top perf Trophy 70cc Fonte
OvrdZ
Bonjour/Bonsoir,
voilà, j'aimerait savoir si je prend un kit 70 trophy ou DR 70 (c'est les même) esqu'il faut absolument changer mon vilebrequin ? Mon vilebrequin a 18.000km .. Donc je prefere demander soit je prend le trophy 70 soit le 50 trophy la mon vilebrequin enfin je sais pas si il y a du jeu mais y bouge mais j'croit pas sa soit du jeu il me semble c'est normal.. donc voilà j'aimerait savoir merci d'avance :)
Modifié par OveR
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
83
234,00€
Salut !!
Alors pour te dire je viens tous juste de monter ce kit avant hier sur mon booster :)
J'ai laissé mon vilebrequin d'origine (il avait 9000 bornes) beaucoup laisse celui d’origine ce que j'ai fait aussi..
Il faut que tu regarde si il a du jeu vertical (en tirant dessus) s'il il en a, c'est pas bon....
Profite en pour changer ta cage à aiguille par une renforcé..ainsi que ton carburateur évidemment ..si je peux te conseiller prend un de 19 j'ai un 17.5 mais je regrette un peu, c'est légèrement limite mais bon après faut voir la consommation...
Le Kit 70cc top perf et légèrement plus performant que le DR fonte mais son tout deux résistant !
je vais titiller mais pour la bougie pour le top perf c'est : B9HS
Sinon moi qui sorti d'une confique d’origine...bin wow ça se sent la différence mais bon 300km de rodage
Modifié par Chreme
Salut !!
Salut , alors moi aussi je vais mettre un 70 trophy et je vais changer mon vilebrequin car le mien a 30 000 :D
Sinon tu fais un bon choix en prenant le tophy ;)
Salut !!
Il faut mettre une BR9HS ? t'es sur j'en et une en plus, j'ai un 19 mais c'est mort j'met pas un 19 mdr j'ai un 17.5 met jvien de perdre mon circlips d'aiguille FUCK x) donc j'aimerait savoir si le circlip de mon carburateur 12 rentre sur l'aiguille du 17.5 ?
Ouais beh soit j'prend le 50 trophy soit 70 trophy
Il faut mettre une BR9HS ? t'es sur j'en et une en plus, j'ai un 19 mais c'est mort j'met pas un 19 mdr j'ai un 17.5 met jvien de perdre mon circlips d'aiguille FUCK x) donc j'aimerait savoir si le circlip de mon carburateur 12 rentre sur l'aiguille du 17.5 ?Ouais beh soit j'prend le 50 trophy soit 70 trophy
Le 50 trophy est bien aussi c'est ce que j'ai actuellement .
Il faut mettre une BR9HS ? t'es sur j'en et une en plus, j'ai un 19 mais c'est mort j'met pas un 19 mdr j'ai un 17.5 met jvien de perdre mon circlips d'aiguille FUCK x) donc j’aimerai savoir si le circlip de mon carburateur 12 rentre sur l'aiguille du 17.5 ?Ouais beh soit j'prend le 50 trophy soit 70 trophy
Pour le circlips je pense que oui :) tu n'as qu'a essayer...avec un carburateur de 19 tu auras un meilleur refroidissement du moteur et légèrement plus de perf.
Mais sur tu dois mettre un 17.5 minimum !
PS: je trouverai sa dommage de passer à coté d'un Kit 70 si peu cher alors que le vilebrequin tiendra tout à fait le coup.
Pour la bougie une BR9HS ou B9HS ou encore BR8HS convient trés bien (petite préférence pour une B9HS sans "R" ou pas peu importe
La bougie ils préconisent une br9 oui mais une b8 ça passe aussi même moins ^^ même en dessous de 17,5 sa le fait
Le 50cc trophy j'en ai eu deux sur mon rocket il ne vaut pas grand chose en terme de performances mais solidité rien à dire pour le 70 je l'ai sur la beta c'est quand même autre chose ^^
Je te conseille de le virer le vilebrequin d'origine mais bon après si tu n'as pas trop les moyens et l'envie tu peux tenter le coup sa devrai quand même le faire
Ouais le circlips rentre met a un peu de jeu.. donc chepas.. Ouais après je met mon 17.5 et pour la bougie une BR9HS obliger j'en et une donc voilà ^^ Disont que avec le 70 jepur de tout casser quoi au sinon j'esite en le 50 et 70 ^^ Mon vilebrequin a 18.000km et a pas de jeu..
Ouais je me sens pas de changer le vilebrequin c'est bon ^^
Disont que avec le 70 jepur de tout casser quoi au sinon j'esite en le 50 et 70 Mon vilebrequin a 18.000km et a pas de jeu..
Kit 70cc Top Performance trés résistant !!! :cool: :cool2:
P'tite question quel ressort d'embrayage et de pousser ? pour le kit 70 ?
Il faut pas rouler obligatoirement au mélange avec un kit 70 ?
Recherche sur internet concerant le vilebrequin tu serra surpris des gens qui ne le change pas pour un 70cc Top Perf !
Ressort Embrayage Jaune Malossi
ressort de poussée Jaune Malossi ( dans l'idéal ce serrai un Noir Hebo "50%" mais il ne le fabrique plus donc je me suis rabattu sur un Doppler Jeun "40%" le jaune malossi à 30% mais ça passe trés bien mais dans l'idéal un 40-50% serrai mieux
Non pas besoin d’être au mélange
Comme moi ? x) j'ai roulé au mélange séparé pendant 1000km avec le top perf et sa à tenu ^^
Modifié par rocket 34
Ta un lieu pour ressort de poussée doppler ? les ressort de poussée Stage6 sont combien ?
ah beh c'est bon niquel :)
Les gas petit question a gauche ma pipe d'admission d'origine et a droite une de je sais pas quoi x) (je viens de trouver c'est une Conti Chr) quel et le mieux je vais mettre un 17.5.. ? Ma bougie y fallait une B9HS et moi c'est une B9HVX c'est pas bon?
http://hpics.li/266f798
Modifié par OveR
ressort de poussée Vert malossi c'est 60% c'est pas bon non ?
Reste sur ta pipe d'admission d’origine, elle est un peu plus souple ce serra peut-être mieux pour mettre ta BAA
Pour la bougie il me semble que la B9HVX et une bougie de bien meilleur qualité mais pour les configuration peut-être un peu plus poussé mais si on préconise une BR9HS/B9HS si tu peux la prendre c'est quand même mieux je pense :)
Non le ressort de poussé vert (60%) c'est trop dur
Modifié par Chreme
Tu as un tutoriel pour la dureté des ressort de poussé
Doppler 40%: http://www.scootfast...ir-de-2004.html
Merci, beh temps qu'à faire j'met un pipe conti chr hin ^^ (j'met pas BAA j'met un cornet) et pour la bougie obliger y faut une B9HS parce que j'ai la B9HVX elle et un peu mieux mais chepas si ça va faire grand choses quoi, il y a un gas en kit 70 trophy qui roule avec un 60% .. Donc voilà quoi ^^
déjà parler de duretete de ressort faut savoir ce que tuaura comme pot avec
- Kit 70cc Top Perf Trophy Fonte
- Yasuni R
- Variateur Malossi Multivar
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Carburateur 17.5 Dell'orto
- BAC Furytech Racing
- Pipe d'admission Conti Chr
- Bougie B9HVX
- Cornet Conti Chr
... Et c'est tout :)
Modifié par OveR
<--notPub 20126-->
