Fabien
mécaboîte Juste un pot sur de l'origine Pur !?
Bonjour , Bonsoir !
Je commande un pot ce soir & je voudrais le monter dès que je le reçois , le soucis c'est que je n'aurais pas de gicleur & ni de pignon a changer.
Si je met mon pot sans changer de gicleur & sur pignon d'origine juste avec un bon réglage , je crains quelque chose ?
Merci d'avance , bonne journée & bonne soirée.
Partager ce message
Lien à poster
10 réponses à cette question
J'ai posé la même question il il y a peu de temps alors on ma dit
La moto va très mal marché
Et dans le pire des cas, il y aura pré-serrage
Partager ce message
Lien à poster
Sa dépend si tu le laisse bridé ou pas ton pot.
Si tu le laisse bridé, fais juste un petit réglage, si tu le débride, il faut que tu le change absolument.
Partager ce message
Lien à poster
Eh bien c'est un Scr Hand Made 50/70 passage Haut & ceux ci sont déjà débridé à l'achat donc .. Il faut que je change tout ça :/
Partager ce message
Lien à poster
Réglage carburateur obligatoire.
Donc , juste avec pot et bon réglage du carburateur sa donne quoi ?
Partager ce message
Lien à poster
J'ai le même problème avec mon pot ( yasuni cross hm pour ceux qui veulent ) il est pas encore débrider mais je vais le faire pendant les vacs , je dois faire quoi , je dois acheter quoi ?
Partager ce message
Lien à poster
réglage carburateur obligatoire oui, mais pignon pas obligatoire du tout, c'est juste si tu veux plus d'allonge (pointe)(rappots plus long)
si tu as un pignon de 12 tu met un 13, si t'a un 13 c'est pas trop la peine (tu met un 14 quand tu met un petit kit 70 et 15 si tu met un gros kit).
Partager ce message
Lien à poster
Oui d'accord donc pour le pignon c'est pas forcé mais au niveau du Gicleur ?
Partager ce message
Lien à poster
Le gicleur tu dois le changé a coup sur je suis en 95 avec le scr et c'est trop petit ( je suis en montagne aussi moins d'air) mais dans touts les cas du doit augmenté ;)
Partager ce message
Lien à poster
D'accord , vous me conseillez quoi comme Gicleur avec un Scr hand made passage haut 50/70 ?
Partager ce message
Lien à poster
