Bonjour, suite a mon post de panne peugeot
le scooter broute au démarrage (pendant 2 bonnes minutes)
et se "noie" si je ne coupe pas le starter après avoir rouler 10 minutes
Ma question est résolue:
quel est " l'effet su starter " sur la "taille du gicleur" ? (je sais que le starter ne fais pas d’effet sur le gicleur)
il faudrait que j'ai l'équivalent de 1.5 starter de désactiver pour que mon scooter "carbure bien"
le moteur ne prend pas tout ces tours, reste toujours froid[2/10] et ma bougie est noire et humide,le scooter fume
(en tout cas le moteur chauffe normalement [5/10] si je le laisse tourner 10 minutes au ralentis mais si je roule la température descend vitte)
je cherche a savoir de combien de point je doit descendre mon gicleur
√ 1 starter a un effet de 5 point de gicleur
Modifié par Serveur
7 réponses à cette question
OK, donc le starter a un effet de 3-5 point sur le gicleur
je vais donc diminuer de 5 ? (si j’ai bien compris)
je crois que mon starter est linéaire car, en fonction de la temp moteur l'aiguille monte et descend
bien entendu je ne touche jamais le starter quand tout va bien
par tant de pluie mon moteur chauffe plus que par temps sec
(mais il n’atteint jamais les 3/5 donc starter auto => ON => enrichissement du mélange => augmentation de mon problème) Ah ces automatisme je les hait !
Modifié par Serveur
Déjà change tes réglage ils doivent être foireux vis ta visse de ralentie et dévisse ta vis de richesse. après vois pour ton gicleur. Avant il fonctionnais bien ou pas si oui es que sa t'es arriver du jour au lendemain ? le starter sert a boucher l'entrer d'aire pour que ton scoot es moins d'air pour démarrer comme le système du démarrage avec la main sur l'entrer d'air du carburateur.
problème a "priori" résolu :
diminution de 5:
le scooteur roule très bien la bougie est toujours noire mais comme je vais changer la courroie et les galets
le moteur forcera plus ... donc besoin d’essence
je continu les test demain car il se fait tard
le moteur a retrouver sa puissance, j'ai descendu le gicleur de 7 => voilà 63KM/h ... le bruit est bon
ma bougie est encore mi noire/mi brique noire, mais comme je change mes galets...
par contre je ne savais pas que quand on avait trop d’essence la température diminuait (car de moins en moins d’oxygène)
je croyait le contraire...
oui et non,
le plus juste serrai de dire : si il prends un peu trop d'air, il chauffe plus, mais c'est pareil, lol,
Le but n'est pas de lui faire prendre plus d'essence pour qu'il chauffe mois, mais d'avoir le réglage optimum..
