scooter mbk - yamaha meilleur huile pour kit 70
Kofalinho
Pièces en rapports :
81
261,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
De toute manière, faut arrêter de croire que l'huile qui lubrifie que dalle existe, il y a des normes à respecter, donc tu ne pourra jamais trouver sur le marché un produit de qualité médiocre, surtout si on compare l'huile à quelque dizaines d'années, on a terriblement bien avancé sur ce domaine.
Il y as toujours l'huile minérale de tronconneuse 2Temps bien vu :P
ok merci j'espere y'en a dans mon leclerc au pire j'irait a carrefour aussi
Pas la peine d'allé mettre 15 ou 20€ dans un bidon d'huile 1L pour un scoot , vous êtes pas en 500cr les gars , et encore je connais même quelqu'un qui mais de la extralub de leclerc dans son 500cr .
Tu ne risque pas plus de serrer avec la extralub 100% synthese de leclerc qu'avec ta most ou je ne c'est quoi !
regarde les normes derriere le bidon se sont exactement les mêmes !
Breff c'est pour toi que je dis sa ...
Modifié par unkutspi
perso jroule a la samouraille a 14euro ça me ruine sa mere, et jesite aussi a prendre de lhuil 100 synthese de leclere mais jesite vraimen j'ai plein de pote ki on serrer comme sa :/
C'est qu'il fesait mal leur mélange ou pas assez d'entretien !
Je roule actuellement avec l'huile leclerc 100% synthese , je roule aussi avec celle la avec mon 250rm et 80yz et pas de soucis !
oui mdr dumoin pote dun pote qui a un nitro bien monté aussi mdr, il a fais des vidéo dans canne avec deds gen que jconnais, et ukutspi quan tu dis entretien tu parle de nettoyage carburateur et tout sa?
Nettoayge filtre à air , changer le piston ou segment en temps et en heures etc ...
<--Pubok 20369-->testmax
Concours Allumage ×
