Bonjour ma configuration es :
Yasuni R
variateur malossi
embrayage malossi ressort bleu
ressort de poussée jaune
carburateur dell'orto 17.5
cylindre origine.
vilebrequin doppler.
voilà mes question :
Mes galet devrai être de combien a peu près ? mes ressort bleu a l'embrayage sava ? ou vaut mieux des jaune ?
un carburateur de 17.5 es mieux qu'un de 19 ? merci
5 réponses à cette question
sur mon mach g, avec ta configuration j'avais des ressort jaune.
après pour le carburateur, prend le 17.5, si tu comptes prendre un kit 50/70 rapidement, prend le 19'.
pour le carburateur il n'y a pas de problème le 17.5 est plus facile a réglé et suffisant pour de l'origine. pour les réglage de variation perso j'ai un ressort de poussé blanc et ressort d'embrayage rouge sur un cylindre 50 alu
D'accord merci. Mais le mieux pour les ressort d'embrayage et de poussé c'est quel couleur pour ma configuration ? merci
