bonjour j'ai un blaster furious j'ai débrider pot et variateur avec seul la vis de richesse reglé après avoir débrider mon pot dorigine. jaimerai savoir comment je pourrais augmenter mes pers ? GALET ? RESSORT EMBRAYAGE ? ressort de poussée? merci
14 réponses à cette question
pour gagner des perft un pot de detente et un variateur pur peugeot qui marche bien ce qui parrait Stage6 sport pro ou le artek k2 evo
verais je une différence si je laisse mon pot dorigine débrider en mettend un variateur stg 6?
Tu Met des galets entre 5 ou 6 gramme, un ressort de poussé Blanc Malossi, des ressorts d'embrayage Jaune Malossi et tu prépare ta boîte à air ( Enleve le manchon et change la mousse ).
Du 5 ou 6 g ? Oulà, on est pas chez Minarelli hein, il va juste gueuler dans le vide là.
n'enlève surtout pas le manchon de boîte à air c'est un venturi ce n'est pas une bride. les abrtutis font ça, ceux qui n'y connaissent rien.
pour préparer une baa il faut au contraire faire un autre petit manchon mais plus petit
est ce que je peux mettre des ressort dembrayage et des galet + léger pour gagner des perf?j'ai JUSTE variateur ET POT débridER
Modifié par yz125alu
variateur sur Peugeot c'est pourri si tu ve des perf pot sito plus comme sa pas d'ennuie avec les gengens
à part le Artek K2 Evo GP! qui je vais pas te mentir donne de vrai perf sur peugeot H comparé au autre variateur du marché! surtout en bas du à son canon de petit diamètre.
