quel gicleur choisir pour régler le carburateur d'origine sur maxiscoot
Salut,
J'ai un TKR furious avec un pot conti chr et mon moteur a serré, j'aimerais donc monter un bon kit de remplacemennt, j'ai pensé au malossi :
http://www.maxiscoot...rt-fonte-6.html
Je compte garder la carburation d’origine, car je souhaite juste que le scoot roule bien et je vais passer prochainement au 125, donc je n'ai pas envie de m’embêter avec ca. Cependant, il me semble que je dois quand même régler le gicleur, mais sur le site de maxiscoot, je ne sais pas quels gicleurs prendre pour régler le carburateur d'origine.
http://www.maxiscoot...s/gicleurs.html
Pouvez vous me dire parmis ces gicleurs, lequel je dois choisir pour régler mon carburateur.
Merci d'avance
3 réponses à cette question
Tu l'avais réglé le carburateur avec cet échappement ? Car le cylindre d'origine Peugeot V c'est pas du caoutchouc.
Sinon le Malossi ne sera pas plus performant de manière réelle que ton origine en alu, du moins à chaud.
Il me semble que le carburateur était reglé de manière grossiere, donc bon...
et je ne cherche pas en particulier la performance, je veux juste que ca roule sans que je sois embêté..
Donc, sur maxiscoot, quel gicleur je dois prendre ?
Modifié par hitman
