scooter peugeot Elystar qui ne tient pas le ralenti
Veckthor
Bonjour tout le monde !
Je suis un heureux propriétaire d'un Peugeot elystar 50 carburateur, Année 2010, 11000km
Mon scooter était débrider au variateur et pot touring installer
Suite a un serrage du cylindre piston, j'ai décider de changer le tout : cylindre piston polini sport 50 fonte, variateur malossi multivar 2000 (galets 7.5), carburateur delĺorto 17,5, kit admission big valve Stage6.
Pendant le rodage tout se passait bien, c'était même impressionnant ! Je tournais que 1/5 de tour de poignet et il partait en trombe et montait à 45 en moins de 2.
Aujourd'hui j'ai un soucie et plusieurs questions, après un rodage de 1000km :
Un soir je roule, à un stop de freine et le scooter commençais à décélérer et cale, impossible de redémarrer j'ai du le pousser jusqu'à chez moi. Deux heures après je retourne pour le démarrer, il démarre mais ne tient pas le ralentit.
Deux jours plus tard, toujours le même souci, je nettoie le filtre à air et la nickel ça fonctionne, donc je roule pendant un vingtaine de minutes, et lorsque je le range dans mon garage, je descends de mon scooter (moteur qui tourne toujours), le ralentit tient, mais 1 minute après, il commençait à s'étouffer, brouter et caler.
Cela va faire une semaine qu'il ne tient pas le ralentit, par contre à moyen et haut régime il roule sans problème !
Avez vous connaissance de ce soucie ?
Ensuite ma question concernant la patate du scooter, avec une configuration pareil je pensais que les accélération serait bien meilleur qu'avant mais je ne ressens qu'une légère différence, est ce que cela aurait un rapport avec le gicleur principal ? Les galets ? Ou autre ?
Merci de votre aide précieuse
EDIT du 23.04.2013 :
Bon voilà le débrief du vrai souci de ralenti :
La cuve du carburateur était mal serrer
petite prise d'air entre la pipe d'admission et le carburateur
Je suis partie au garage de SOS MOTEUR a levallois et il a régler mon souci, il m'a facturer une heure de taff 50€
Modifié par Veckthor
petit kestion normalement la big valve stag c'est à partir du 19 pour carburateurs
après ton rodage est fini ou pas si il es fini tu a fait un réglage carburateur je ux dire changement de gicleur pour que tu e une bougie marron brique après réglage vis de richesse et de ralenti
Slt
Tu as de bonne pièce mais rien n'a l'air réglée
Les galets sont trop lourd.
Tu n'a pas réglé ta carburation.
En clair si tu continu à rouler comme sa tu serre,si se nest pas déjà fait...
Salut Fredo95
Justement les galets je les baisses de combien ? Sachant que je suis à 7.5, le carburateur était bien régler puisqu'il tenait très bien le ralentit depuis l'installation soit 1000km, donc est ce qu'après le rodage faut re-régler le carburateur ?
J'ai mis le gicleur fourni avec le carburateur delĺorto mais je ne sais plus quel était sa taille...
il faut que tu mette des galets de 5.5g et un ressort de poussé jaune malossi,
et regarde la couleur de ta bougie pour voir un peu,
as tu toujours la BAA d'origine?
J'ai mis le ressort de poussée fourni avec le variateur malossi (blanc?), j'ai laisser la boîte à air d'origine en suivant les tutus que j'ai trouver sur internet (fallait l'adapter sur le carburateur delĺorto)
D'ailleurs en quoi cela va changer de passer du blanc au jaune ? Je sais que c'est plus dure et que entre 0-20km/h elle va poussée une plus grosse gueulante mais en perd ça donne quoi ?
Bluester moi c'est ton commentaire que je comprend pas il sert à rien
Pot touring c'est environ 5,5g.
Pour la taille du gicleur essaie un 70 , tu te fais une pointe, tu coupe le contacte direct et tu regarde ta bougie.
Peugeot je ne connaît pas bien mais le ressort blanc doit sûrement être très bien.
Tant que ta carburation n'est pas bien réglé le ralenti déconnera.
bonjour à tous,
Balcon ou jaune ? Je vais passé commande avec Un jeu de galets demain
D'ailleurs le gicleur fourni (65) avec le carburateur 17.5 dell'orto est bon ou je dois en commander au cas ou ?
Sinon mon scooter tient le ralenti depuis 2 jours sauf une seul fois où le ralentit ne tenait pas, sinon je ressent sensiblement quand je sort du garage (en monter) il me fait du yoyo entre moyen régime et haut régime, c'était pas continu ...
Excuse moi Fredo je repose car c'était pas clair pour moi
Ok merci des conseils, je vais commander ça demain et lorsque je vais faire monter tout ça je ferais un jolie nettoyer de toute ces chose + un nouveau réglage carburateur.
Je vous tiendrais au courant
Merci
Euh le blanc est déjà monter sur mon scooter, donc je le laisse tel quel ? ou je prend quand même le jaune ??
Sinon, comme je vais commander sur maxi scoot, est ce qu'il aurait autre chose qui pourrait améliorer le scooter ?
11 000km au compteur, cylindre piston polini sport 50 fonte, variateur malossi multivar 2000 (galets 7.5 qui vont être changer), carburateur delĺorto 17,5, kit admission big valve Stage6.
Bonjour a tous
Bon je viens au nouvel, j'ai commander les pièces et je suis toujours en attente...
J'ai finalement diagnostiquer le problème et j'ai trouver (je pense) pourquoi le scooter ne tient pas le ralenti
J'avais ce souci une fois et j'avais juste nettoyer le filtre à air et mon elystar repartait de plus belle mais la ce soir j'allais a la station essence et il ne tenait pas du tout le ralenti et se coupait à chaque fois
Après avoir mis de l'essence il ne veut plus redémarrer, plusieurs coups de starter et coup de kick pour éviter l'engorgement d'essence et je remarque que pendant les coup de kick il y a pas mal d'essence qui coule sur le carter mais ça vient d'au dessus et je crois que ça vient du filtre à air... Le filtre à air est donc engorgé d'essence ce qui explique pourquoi il a du mal à tenir le ralentit
Savez vous d'où provient ce problème et comment le régler ?
Merci a tous
<--Pubok 21309-->
