mécaboîte configuration pour une sherco am6
tntgrido
bonsoir a tous,
voilà après avoir eu quelque problème avec ma sherco etc je decide de me faire une bonne configuration moteur histoire que sa watt un peu donc c'est pour sa que je requiere vos conseile
kit: je voudrai un 70 voir plus en alu un qui tien bien avec l'entretien pas un kit poussé a mort pour le run et qui claque au bout de 500borne, des idéee?
pot: je sait pas trop quoi mettre j'avais pensé au scr corse rl 70 en passage bas, es un bon pot? il y a t'il mieux et moins bruyant?
carburateur: j'ai un 21 donc sa sa ne changera pas
boîte a clapet: je sait pas trop quoi mettre des idée?
et le vibrequin la je sait pas quoi mettre, j'ai un budget de 200euro pour le vilebrequin avec les roulement enfin tous se qu'il faut pour le monter
et peu être un petit allumage mais c'est pareil je ne pige pas trop la différence entre les model
merci a ceux qui vont répondre ;)
trop compliqué tout ca grido, tune ton tnt ca seras plus simple :P
au faite hors de sujet un pro a cote de chez moi me propose un scot tn avec frein adisue avant arrière liquide de refrodisement ave cpot conti v3 es que c'est un bon scoot
LES GARS comment dire vous ete simpa mais voilà quoi le grido qui est un tres bon scoot (bouffer de booster le scooter) qui freine super bien grace au frein a disque av et ar n'est pas la question de ce topic, moi je voudrai savoir quoi monté de costo sur ma mecaboîte
moteur tu peux prendre un top rose
80 MHR + yas R3
80 bidalot
ou il y a un pack qui est pas mal = http://www.scootfast...ourse-44mm.html
et une clavette décalé est fourni lol
Modifié par tom67
top alu 86 exellent pour du allday' ou 88 bidalot tu en as tellement
pour lo pot sa dépend de ton kit du coup bac tu peux prendre une malossi vl17
allumage mvt digital direct avec lumière stu veut qui est bien et abordable
vilebrequin barikit piste ou mvt carerra
80 MHR + yas R3
80 bidalot
80 mhr sa risque d'être hard quand même nan?
bidalot je le sent pas du tout, le top alu 86 pour du all day c'est pas un peu chaud niveau consomation?
niveau consommation c'est pas eccessif non plus un bon réglage et c'est bon sinon le mhr team malgrès que a la base ce soit un cylindre de run a la base a monter plus d'une fois qu'il était pas mauvais du tout pour du allday' sinon tu as le metrakit sp3 ou pro race 70, top rose 70, 90 simonini
je penser un bon top rose ou un polini 80 fonte sa peu le faire avec un carburateur de 21?
le top rose ça peut le faire pour du all days,avec ton carburateur 21. après c sur que si tu met mais le top alu c'est une autre histoire
le top rose d'accord et le 80 polini sa peu pas le faire? et sait tu lequelle des 2 marche le plus fort?
bon ba c'est fait sa serra:
80polini
carburateur de 21
vilebrequin ? je sait pas trop quoi peu être un doppler endurance
allumage rotor interne avec lumiere
pot? des idée j'avais pensé a un hebo avec la cartouche qui part fason gp mais je sait pas ce qu'il faut quelqu'un la testé?
va falloir que je reflechisse mais je serrai bien partant pour
80 polini
carburateur 21
pot yasuni ou polini en a pas fait un pour ce cylindre la ?
vilebrequin doppler endurance
boîte a clapet polini
et rotor interne avec lumierre
80 polini
carburateur 21
Le R3 est pas très bruyant et puis il a un bon comportement sur les 80cc.
<--Pubok 21354-->
