scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
OlivierNitro
bonjour , bonsoir j'ai un nitro de 2004 equipe comme marqué ci dessous
sauf que je vient juste de monté le carburateur de 19 dell'orto avec la boîte à air de kart , j'ai fait le réglage de mon squich sur mon kit et j'ai remit le cdi d'origine , Sauf que le scoot ne démarre plus , j'ai redémonté le carburateur je l'ai nettoyé j'ai verrifier tous les gicleurs , j'ai de l'étincelle , j'ai mis un gicleur de 75 juste pour arrivé a démarré toujours rien :/ des propositions ?
toujours pas démarré ????
tu n'as pas changé le joint de culasse' t'es sur qu'il est etanche?
tu as essayé quel gicleur?
remet le carburateur 17,5 pour voir si sa vien du carburateur 19 déjà..
Je pense pas que le joint de culasse soit mort fin je vais en racheter on verra bien et le gicleur j'ai essayer un 90 et un 75 mais sur le 19 il y a une petit rondelle en couleur or sous le gicleur faut le laisser ?
non il faut l'enlever celle rondelle sous le gicleur
