Spirit-mxs-33 Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 salut tout le monde voilà je suis dans un inpasse ça fait 1 semaine que je cherche le problème impossible de trouver alors enfete j'ai changer mon vilebrequin et cylindre et le scoot apre a démarrer nikel et loe lendemin y démarrer pas sans le starter et maintenant quand je kick y fait un bruit buizard vidéo a l'appui et y démarre plus dutout j'ai augmenter mon gickleur tout et rien ne marche si vous saver de quoi ça peut venire ? merci d'avance http://www.dailymotion.com/vidéo/xwxhmj_spirit-bleu_auto
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2013 ta essayé une autre gougie? on entend pas de bruit bizarre à part ton kik qui grince lol
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 22 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 a domage sa ve dire que on l'entend parsque y fait des salle bruit est-ce que sa pourait être mais clapet
alex du 59 Posté(e) le 22 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 (modifié) Salut ton kick ne remonte pas tout seul ta compression est bonne ? tu as tester ta bougie elle produit une belle étincelle bleu voit pour les clapet oui est aussi si ta compression a baisser peut être le joint spy coter variateur si il ne fuit pas même un peu souvent c'est au bas du joint spy il y as généralement de l huile noirtu as fait quoi récament ?voit pour les ségment, l allumage qui c'est peut être desserer ,joint spy au pire déculasse si ta compression est faible Modifié le 22 janvier 2013 par alex du 59
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 22 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 Merci le kick remonte pas parsque tout et sec j'ai mi du wd40 et la cest nikel et sin resalent j'ai changer vilebrequin pour un Doppler endurance et un Kit 50 athena racing il a du tourner 2 min tout et neuf la compression nikel e segment il et neuf
anfa Posté(e) le 22 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 salut,la bougie est elle bonne?as tu de l'essence qui arrive?starter automatique dessus ou pas?
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 22 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 La bougie rien il a pas déclarer tout et neuf je viens de le refermer L'essence arrive Starter manuel
alex du 59 Posté(e) le 22 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 (modifié) tu as calé le vilebrequin bien mis de la pate ect... bien remis l allumage ,clavette, joint spy bien mis pas de fuite ? réglage carburateur peut être Modifié le 22 janvier 2013 par alex du 59
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 22 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 Je pense quevcest mon join sot e voi ça se soir je vous dit
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 mais tu parlai de quel bruit bizarre quand tu kik ? si c'est un genre le sifflement, c'est les lamelles de clapets qui tremblent et qui font un sifflement, parce que tu as due mal recourbé le guide des lamelles. mais je ne sais pas si je confond le sifflement avec le grincement du kik lol
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 22 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2013 C'est pas un sifflement et j'ai mis la vidéo en croyant que on entendait le bruit mais à part critique le bruit du kick :/ Sinon j'ai démonter le scoot pubernl émotteur j'ai commencer à 20 h et j'ai changer join spy kamel de boîte clapet changer le cabu et enlever le bruit du kick bon je les fait en moins de 2h ouvri moteur et tout donc la j'ai pas eu l'été mode remette le pot
alex du 59 Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 tu la redémonter ? j'ai pas bien compris la
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 24 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 je re fait parsque j'ai mal ecrit sinon j'ai démonter le scoot j'ai commencer a démonter a 20h et j'aic changer les spy lamel de boîte a clapet et le carburateur et enlerver le bruit du kick je les fait en moins de 2h et la le scoot démarrer mais quand y caller y fait un bruit bizarre je pense au systeme du démarreur electrique je les enlever je remonte le variateur se soir et j'esseye
alex du 59 Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2013 ok ok tien moi au jus bon courage regarde si tu as bien remonter l allumage , variateur
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 26 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 bon y démarre mais y fait toujours le bruit je te ferai une vidéo la bientôt
alex du 59 Posté(e) le 26 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2013 bon y démarre mais y fait toujours le bruit je te ferai une vidéo la bientôt ok pas de souci
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 voilà la vidéo la y démarre même pas et ecouter le bruit et y pete comme si c'était serre mais le cylindre a 0 km http://www.dailymotion.com/vidéo/xx29wg_spirit-bleu_auto
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 Up s'il vous plaît urgen
alex du 59 Posté(e) le 27 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 il tousse même pas tu as verifier ton joint spy ? l étincelle est la ? l essence arrive bien ,le cuve est rempli ? tu as verifier les clapet aussi tu as beaucoup de compression ? tout a était remonter correctement allumage ,clavette ,variateur ,les masse ect.....
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 27 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2013 join spy bon étincelle oui essence oui lamel clapet neuve ça va mais pas gaver fort oui
alex du 59 Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 ton réglage carburateur peut être a revoir il avez démarrer est la il veut plus ? ton starter peut être aussi c'est un manuel ou électrique ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 t'a une clavette décalé par hasard? ta essayé aussi en mettant direct l'essence dans le puis de bougie pour voir si il pète?
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 28 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 oui il a démarrer avec les même réglage starter manuel non clavette origine mais elle et pas bien enfoncer la clavette est-ce que ça peut venire de sa ? si oui avec quoi je peux la rentre quelle bouge plus
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 si une clavette n'est pas enfoncé vraiment comme il se doit, tu ne peux pas mettre le volant magnétique, ou alors quand tu le met, la clavette sort et se pousse derrière ou se colle contre l'aimant du volant, du coup il n'y a peut être pas de clavette du tout.
